Frostüberwachung (Raffstore) über EibPort lösen
    Guten Abend,
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinen eigentlich kleinen Problem weiter helfen, ich komme einfach auf keine richtig brauchbare Lösung.
    Zu meinen Anliegen bzw. Problem:
    ich würde gerne die Raffstore sobald die Außentemperatur unter 2 grad fällt und die Lamellen sich bei 100% befinden ( also geschlossen) die Lamellen um 5% öffnen.
    Bei über 2 grad sollte die Lamellen Position nicht verändert werden.
    Mit diesen Job möchte ich ein aneisen der Lamellen verhindern.
    Ich habe schon versucht dies über einen Mathematik Job per EibPort zu lösen, aber bis jetzt habe ich keine brauchbare Lösung zusammen gebracht.
    Denke dies sollte für die Meisten von euch kein Problem sein.
    mfg Jürgen
    Hat keiner eine Formel die mir weiterhelfen könnte?
    Oder wie löst ihr das Problem?
    Mit freundlichen Grüßen
      Ich kenne den EIBPort nicht - aber das ist simple Logik
      Temp < 2° [B]und [/B]Lamellen = 100%
      Viel Erfolg
      Florian
        Eventuell den neuen Logi-Editor benutzen.
        Getestet habe ich den aber noch nicht.
        Ist aber noch die Beta Version.
        Wie du die Beta bekommst weißt du?
          Viel Erfolg
          Florian
          Soweit kenne ich mich noch aus aber ich habe Probleme mit den Rest der Formel.
          Die Formel lautet bei mir folgend:
          "wenn Temp < 2 und Lamellen =100% dann Lamellen 85% sonst die Lamellen auf der bestehenden Position lassen".
          Denke das Problem liegt eher an der nicht korrekten Schreibweisen des Code als am Gedankengang.
          Die Positionierung der Lamellen von 100% auf 85% funktioniert auch einwandfrei, das Problem ist wenn eine andere Stellung angefahren wird.
          Hier werden dann vom EibPort nicht angeforderte Werte gesendet.
          Denke dies ist bei einen Screen leichter zu erklären
          Mfg
