So nach langem Lesen hier und Lernen hier im Forum habe ich jetzt mit Pläne und Bedarfslisten gemacht was gewünscht und gewollt ist !
Habe mir jetzt damit ich mich mit ETS und KNX vertraut mache ein Testbrett gemacht :-)
Wir planen ein Fertighaus mit 152qm warten gerade auf einen Termin für die Bodenplatte also wird das mit dem Haus vor März nix
LED Spots GU10 Dimmbar 230V sollen es werden,die an Ordnung im Haus muss man sich dann im Rohbau noch anschauen und vielleicht Probe montieren
Decken sind alle 2,75 hoch und werden dann halt um die tiefe der Spots abgehängt!
Im Wohnzimmer soll an der Wand vom Fernseher eine LED RGBW Strip montiert werden würde dazu ein MDT AKD-0424V.01 in der Decke montieren und das Netzteil 24V auch ist das so ok oder soll alles im Schaltschrank sein ?
Dann möchte ich pro Fenster 2 Reedkontakte haben Kipp und offen und die dann über die Passenden MDT Tastinterface BE-04001.01 anschliessen ist das so richtig oder einen Binäreinang im Schaltschrank ? Aber da ist ja das Problem mit der Kabellänge über 10M.
Aber bei 2 Themen habe ich noch keine Ahnung
1. Klingel mit CAM
2. Musik im Haus (Sonos?)
Da ich die VISU mit Edomi machen will denke ich ist es einfacher mit der Klingel+Cam achso und draussen sollten auch noch 2 IP Cams hängen im Eingangsbereich und Terrassen Bereich !
Das mit der Musik war der Plan mit Deckenlautsprecher und die dann im HWR zusammen führen und über ??? In den Räumen abspielen lassen !Aber wenn ich im WC, Bad und Küche je einen Sonos hänge und dann über ein Passendes KNX Gateway anschliesse wäre das einfach oder ?
Habe mal Listen und Pläne angehängt !
Könnt ihr Profis das mal anschauen und sagen ob das soweit gut/ok ist ?
Bin über jede Kritik und Tip dankbar
1. Klingel mit CAM
