MDT IP Interface und ETS4
    Servus und schöne Weihnachten.
    Ich bin aktuell bei Schnitt 1 der Inbetriebnahme. Ich habe meine Fritzbox mit dem Laptop und der MDT IP Interface verbunden. Ich habe mich an die Anleitung von MDT bezüglich der Inbetriebnahme gehalten. Die Fritzbox zeigt mit das Interface auch als Teilnehmer an, jedoch kann ich sie nicht in in der ETS4 aufwählen.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben? Mein Laptop liegt auf 192.168.178.34 und ich kann das Interface anpingen.
    Micha
    mach mal die Häkchen weg (Standard Projektverbindung, Direkte KNX-IP ) und konfigurier die Schnittstelle manuell. Die automatische Erkennung funktioniert oft nicht.
    Zusätzlich noch KNX/IP Routing konfigurieren (224.0.23.12)
      Das wars. Vielen Dank
      Micha
        gerne
