HomeServer Gira mit Gira IP Router Verbinden
    HS/FS HomeServer Gira mit Gira IP Router Verbinden
    Hallo bin neu hier im Forum. Bräuchte bisschen Hilfe.
    ETS 5 Pro Läuft
    Homeserver 4 Läuft, allerdings schaltet mir der HomeServer keinen Aktor!!!
    OPC wurde gespeichert und auf den HomeServer Importiert.
    Funktionen sind auch da und wurden mit den jeweiligen Gruppenadressen versehen. Hoffe richtig.
    habe;
    TESTAUFBAU:
    einen IP Router Gira 216700
    Tastsensor Berker 80142180 2 Fach
    Schalt/Jalousieaktor Hager UP TXB692F
    Habe in meiner QuadConfig das Objekt Schalten Plus gewählt und die Gruppenadresse für Schalten/Status vergeben.
    In meinem Gruppenmonitor auf der ETS wird beim Klicken auf den EIN oder AUS Button nichts angezeigt. Regulär funktioniert der Taster und der Aktor. In der ETS wurden alle Physikalischen Adressen und Applikationsprogramme geladen.OPC Datei aus der ETS wurde in den HomeServer importiert. Habe das Gefühl das irgendwas mit der Topologie oder den Physikalischen Adressen nicht zu passen scheint.
    Noch ein paar Bilder zur Schilderung meines Problems.
    Danke schon mal vorab.
    Du brauchst einen Dummy auf der IP Seite, damit im IP Router Filtertabellen angelegt werden..
    Mach mal ein Foto von deiner Topologie und den Einstellungen der IP Router Applikation. Wichtig, der 216700 hat 2 Applikationen, wir brauchen die vom Router.
      Danke fur Deine Super schnelle Antwort.
      Das mit dem Dummy habe ich heute das erste mal gelesen. gibt von Berker oder Gira. Jetzt stellt sich mir die Frage Klein oder Groß? Nach Große des Projekts tipp ich mal.
      Lässt sich dieser Dummy Programmieren? Ist das nur ein Platzhalter? Habe gelesen das man den braucht wenn mehrere Linien oder Bereich ins Projekt mit einfließen???
      Anbei die Bilder
        Fragen bitte ins Forum. Sonst posten ich eine Preisliste für die Beantwortung von PNs!
        Du brauchst keinen Dummy, wenn du den Router auf Durchzug stellst.
        1. Ist deine Topologie falsch.
        2. Musst du weitere PAs für die Tunnel reservieren.
        3. Der IP Router braucht 2 Applikationen. Bitte beiden eine PA vergeben und Applikationen laden.
        Worüber programmierst du die Geräte? Oder den Router?
        ​​​​​​Ich bin gerade echt verstimmt.. Was soll das herum gedrängel per PN?
          Das kommt scheinbar wieder in Mode. Da hilft nur Ignorieren der PN und dann Ignorierliste.
            Sry wegen dem Stress. Hab das alles heute nochmal neu gemacht. Und bekomme das einfach nicht zum laufen. Die Geräte programmiere ich über meinen Desktop Ets5. Hab jetzt denk ich 2 applikationen. Sry wenn ich deine zeit verschwende. Dachte hald du könntest mir das auf die Sprünge helfen...
              Das ist genau das, was ich meine
              Kann er auch. Aber nichts wie du das willst, sondern wie und wann er will/kann.
                Okay
                  Na sry tud mir echt leid.
                    Alles klar. Dann Räume mal deine Topologie auf und berichte dann mal weiter.
                    Das mit auf Durchzug stellen halte ich auch für Blödsinn. Ich denke eher, du hast noch nicht alle tunnel im Router aktiviert und belegst den einzig freien mit der ets.
                      ? Versteh nur Bahnhof.
                        Aber Roman! Der HS brauch gar keinen Tunnel Routing ist doch hier die Devise...
                          Bräuchte mal ein Beispiel von dem gira IP Router. Topologie aufräumen hilft mir nix. Bon leider noch Anfänger.
                            Hmmm da hat er recht, der Micha... Verdammt!​​​​​
                              Habe jetzt nochmals versucht meine Topologie "Aufzuräumen" und nochmal ein Bild im Anhang geschickt. Leider funktioniert da immer no nix.
                              Danke schon mal für die guten Tipps.
