Gira HS4 mit MDT IP-Interface verbinden
    HS/FS Gira HS4 mit MDT IP-Interface verbinden
    leider versuche ich mich seit Stunden vergebens daran mal endlich den HS4 ans Laufen zu bekommen. Irgendwie will der HS keine Verbindung bekommen und mein Licht schalten. Hat jemand eine Idee? Ich bin mir unsicher ob beim Experten die Projekteinstellungen richtig sind (IP Multicast Adresse)...
    HW:
    MDT SCN-IP000.02 IP Interface
    GIRA HS4
    Konfiguration MDT SCN-IP000.02 IP Interface:
    Wenn ich die Gruppenadresse in der ETS5 anspreche, dann funktioniert es:
    Konfiguration Gira HS4 - Experte 4.5.0:
    Der gira hs braucht Routing... Nicht Interfacing...
      Der Homeserver beherrscht nur IP Routing, welches halt nur ein IP Router kann.
        und bevor gefragt wird, was der Unterschied ist.... Suche...
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...terface-router
          Ach verdammt
          Dachte bisher die Möglichkeit via IP-Tunnel mehrere Verbindungen aufzubauen wäre das Entscheidende.
          Dank des Links bin ich nun schlauer ...
          Hätte ein MDT IP Interface für den Marktplatz anzubieten
            Funktioniert das mittlerweile mit HS4.11? der unterstüzt ja tunneling....
              Vor 3 Monate schrieb mir DirtyHarry dass das wohl nur mit aktiver Secure Funktion funktioniert, wobei er das noch nicht mit einem MDT IP Interface probiert hatte. Also bitte teil deine Erfahrung dann mit uns
              Alter Thread: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...router-mit-fs4
                Gibt es hier Neuigkeiten zu?
                Ich habe hier ein neues IP Interface und bevor ich mir die Nerven kaputt mache, wüsste ich gerne vorher, ob das MDT Interface überhaupt mit dem HS4 funktioniert.
                  Nimm das IP Interface inkl Secure in Betrieb und benutz die Einstellungen in dem von mir unter # 7 verlinkten Thread. Das wär zumindest mal der am Wenigsten zeitintensive Weg.
                  Würd mich auch interessieren ob das nun so hinhaut, bitte berichte. Viel Erfolg
                    Mit secure funktioniert es mit MDT
                      ets3-user Hast du evtl. ein paar Screenshots??
                      Vielen Dank ihr Beiden
                        Naja viel ist da ja nicht zu tun.
                          Funktioniert dies denn zuverlässig?
                          Ansonsten würde ich das Interface zurückschicken und den Router bestellen?
                            Wenn die Spannung weg bricht am Interface verbindet sich der Server nicht neu und muss auch neu gestartet werden. Muss das nochmal testen.
