MDT LED Controller RGBW
    KNX/EIB MDT LED Controller RGBW
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    wir möchten meinen MDT LED Controller, an dem ein RGB-LED-Band angeschlossen ist, wie folgt ansteuern:
    Über einen Taster (kurzer Tastendruck) möchte ich das LED-Band einschalten bzw. ausschalten
    und mit einen dauerhaften Tastendruck sollen die unterschiedlichen Farben durchlaufen werden.
    In einen Video ist diese Ansteuerung, zwar mit kapazitiven Sensor aber über einen herkömmlichen Binäreingang
    realisiert worden und somit funktioniert es. (siehe beigefügten Link)
    Leider weiß ich nicht welchen Kanal und welche Einstellung ich in der Applikation programmieren muss!
    Ich hoffe jemand kann mit helfen
    und bedanke mich jetzt schon für eure Antworten...
    Gruß Florian
    da ein RGB-LED-Band angesteuert werden soll, brauchst du 3 Kanäle. Der Controller sollter daher auf Dimmen RGB LED eingestellt werden, genaue Infos findet man in der technischen Dokumentation, dort ist das gut erklärt.
    Ein- und Ausschalten sollte ja kein Problem sein, einfach KO des gewünschten Tasters mit KO 63 des Controllers mit GA verbinden.
    Für den Farbdurchlauf:
    1. im Controller die Sequenz "Farbenfroh" aktivieren oder eine eigene erstellen.
    2. Taste so parametieren, dass beim drücken eine 1 und beim loslassen eine 0 auf die GA geschrieben wird.
    3. Die GA auf das KO 83 des Controllers schieben.
    Denke das sollte so funktionieren wir im Video, habe es aber noch nicht selber ausprobiert.
    Gruß Alex
      Ne im video "dimmt" er einfach durch die Farbe (hue) im HSV Modus..
      Ps: hue hue hue!
        BadSmiley Ich sag nur: Todesstern!
        Frank
          Mhh wohl zu kompliziert gedacht
          nur beim dimmen über hue "läuft" es nicht im kreis oder? Man muss also immer neu drücken um dann wieder runter zu "dimmen" oder seh ich das falsch?
            nö, siehst du falsch. Hue geht quasi unendlich im kreis.. weil du nicht absolut, sondern relativ dimmst.
              ...deswegen wird es auch in ° angegeben...
              Frank
                Okay dachte relatives dimmen endet bei 0 bzw. 255 Dimmstatus. Wusste nicht dass das auch überspringen kann. Wieder was gelernt.
