Guten Tag,
zum Einstieg in KNX bin ich dabei, mir ein Testbrett aufzubauen.
Folgende Hardware sitzt da zur Zeit drauf:
- DR/S 4.1 Drossel von ABB mit 'nem alten, passenden Netzteil
- Selfbus FT1.2 Raspberry Pi Hat + Raspberry Pi B+
- Selfbus 8x Out-Aktor
- MDT BE-02001.01 (2 fach Tasterinterface)
Auf dem RPi läuft knxd in der Version 0.10.16. Der knxd läuft mit folgenden Parametern:
Bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert auch alles. Die ETS5 findet das Interface. Ich kann auf dem Bus mitlesen. Von beiden Geräten kann ich die physikalische Adresse beschreiben und die Geräteinfos auslesen.
Allerdings kann ich kein Applikationsprogramm auf das MDT Tasterinterface schreiben (Mit dem Selfbus-Aktor funktioniert alles). Nachdem ich das Programmieren starte, herrscht auch rege Aktivität auf dem Bus, aber bei ca. 80% meldet KNX "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.". Den entsprechenden Teil des knxd-Logs habe ich bei Pastebin hochgeladen: http://pastebin.com/Msu6XLyj . Die Geräteinfo sieht dann so aus:
Seht ihr auf Anhieb einen offensichtlichen Fehler? Welche Logs interessieren noch? Gibt es bekannte Probleme, von denen ich nicht weiß?
Vielen Dank!
Peter
pi@KNXBoard:~ $ cat /etc/knxd.conf ... KNXD_OPTS="-t 1023 --eibaddr=1.1.100 --Name=KNXBoard --Discovery --Tunnel --Server -b ft12:/dev/ttyKNX0" ...
[h=2]Applikationsprogramm[/h] [TABLE] [TR] Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert [/TR] [TR] [TD]Applikationsprogramm[/TD] [TD]MDT technologies Binäreingang/LED 2f V1.6[/TD] [TD]ApplicationId[/TD] [TD]0083002F16[/TD] [/TR] [TR] [TD]Ladezustand[/TD] [TD]Ladend[/TD] [TD]ApplicationLoadStatus[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Ausführungszustand[/TD] [TD]Gestoppt[/TD] [TD]ApplicationRunStatus[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [/TABLE]
Vielen Dank!
Peter
