im Zuge einer Renovierung wurden alle Fenster mit Reed Kontakten ausgestattet und wurden im Schaltschrank an einen potentialfreien Binäraktor angeschlossen. Soweit alles gut. Nur leider ist ein Fenster dabei, bei dem es Probleme gibt. Auf den 4 Adern des Reed Kontaktes kommt nichts an. Entweder hat der Reed Kontakt oder das Kabel selbst ein Defekt. Die Zuleitung von der neben dem Fenster angebrachten UP-Dose zum Schaltschrank ist in Ordnung. Es liegt also wirklich am Reed Kontakt und dessen Kabel.
Den Reed Kontakt kann ich leider nicht so einfach austauschen, da das Kabel daran fest angeschlossen ist und zudem das Kabel im Fensterrahmen verbaut wurde. Mir bleibt daher leider nur die Lösung über ein nachträgliches Funksystem.
Welche Möglichkeiten seht ihr da? Gibt es einen Reed Kontakt, den ich im Fensterrahmen einbaue und eine Funkverbindung zur UP Dose (Empfänger) herstellt und dieses dann wiederum über die Zuleitung an den Binäraktor schickt?
Wie würdet ihr das Problem lösen (ohne jetzt nochmal die Wand aufzureißen)?
