Torantrieb in KNX einbinden
    Den AKK-02UP.03 kann man für das Normstahl wohl nicht verwenden da dieser nur eine Zuleitung hat, oder?
      Ich möchte für die Ansteuerung den neuen Elsner KNX RF Aktor nehmen.
      https://www.elsner-elektronik.de/sho...2-compact.html
      Dieser hat jedoch auch wie der Aktor vom Vorposter nur eine Zuleitung. Kann man jeweils einen Kontakt der beiden Stecker in die eine Zuleitung anschließen? Und die zweiten Kontakte dann auf die beiden Ausgänge?
        Zu 99% nutzen beide Tastereingänge dasselbe Potenzial für die Abfrage, d.h. die zwei Adern (eine je Stecker, fragt sich dann nur noch welche) sind sowieso schon miteinander verbunden. Demzufolge sind keine Probleme zu erwarten.
        Es kommt anders, wenn man denkt.
