Hallo, ich überlege welche Schnittstelle ich für die Programmierung meines KNX Bus verwende. Eigentlich will ich ein IP Interface von MDT nehmen. Auf der Baustelle habe ich noch kein Internet und Switch. Ich könnte ein WLan Router verwenden. Wie bekomme ich Zugriff auf die IP Schnittstelle?Muss ich hier noch ein USB Interface nehmen, um die IP Schnittstelle einzurichten?Funktioniert die direkte Verbindung mit CAT7 Kabel zw. IP Schnittstelle u Notebook zur Einrichtung?
Zugriff auf KNX Bus mit IP Interface ohne Netzwerk
Laptop per WLAN oder LAN an den Router anschließen. IP Interface per Kabel an den Router anschließen, darauf achten, dass im Router DHCP aktiviert ist und los gehts.Zitat von Digedag77 Beitrag anzeigenIch könnte ein WLan Router verwenden. Wie bekomme ich Zugriff auf die IP Schnittstelle?
Die direkte Verbindung wird erst funktionieren, wenn Du sowohl IP Interface als auch Laptop eine feste IP Adresse zugewiesen hast.
Wenn eines der Geräte eine Gigabit-Netzwerkschnittstelle hat kannst Du sie direkt mit einem normalen Patchkabel verbinden und brauchst keinen Router dazwischen und auch kein gekreuztes Patchkabel. Die Gigabit-Schnittstelle erkennt automatisch das nicht gekreuzte Kabel und kann sich "umkonfigurieren". Sollten beide Geräte nur über 100Mbit-Schnittstellen verfügen benötigst Du für eine direkte Verbindung ein gekreuztes Patchkabel. Oder Du schließt beides an den Router an wie von DerStandart beschrieben.Zitat von Digedag77 Beitrag anzeigenFunktioniert die direkte Verbindung mit CAT7 Kabel zw. IP Schnittstelle u Notebook zur Einrichtung?
Zugriff auf die IP-Schnittstelle bekommst Du dann indem Du dem Laptop eine feste IP aus demselben Subnetz zuweist. Wenn die IP-Schnittstelle standardmäßig jedoch nicht mit einer festen IP-Adresse sondern mit DHCP ausgeliefert wird brauchst Du einen DHCP-Server. Dann ist das einfachste tatsächlich ein WLAN-Router. Vielleicht steht im Handbuch der IP-Schnittstelle etwas über den Auslieferungszustand.
MDT IP Schnittstelle kommt ab Werk mit DHCP "Ein".
AutoSense machen nicht nur Gigabit-Schnittstellen.
Das sinnvollste ist, Du nutzt Deinen WLAN-Router und lässt ihm die Adressen für die Schnittstelle und Deinem Laptop übergeben.
Dann funktioniert es auf Anhieb.
Bei Weinzierl habe ich etwas gesehen, was Dir evtl. weiterhelfen könnte. Da gibt es ein "KNX IP Interface 740 wireless", quasi ein direktes "Knx2Wlan-Gadget" mit integriertem DHCP-Server (für die IP deines Laptops) - hat aber seinen Preis mit ca. 350 €. (PS: Ich habe nicht mit der Firma Weinzierl zu tun)
Für Inbetriebnahmen ist das Weinzierl KNX IP Interface 740 wireless wirklich klasse.Gruß
Frank
