Zitat von McEgg
ENERTEX 1160 4Kanal LED Dimmer und Voltus WW LED Strips
Die Kanäle haben intern eine Verbindung zu DC-, dazwischen sitzt noch die Steuerelektronik.
Anschlussschema ist doch bei beiden gleich gut verständlich.
15A514B5-C423-4CDE-8F09-F29C873674B1.png68936F22-198E-4354-A659-4E06F7ADEB20.pngZuletzt geändert von andreasrentz; 14.04.2018, 23:54.
Man traut sich ja bald nichts mehr zu fragen...
Ja, ich hab schon vor das selbst zu installieren und erst hinterher den Eli drauf schauen zu lassen.
Wenn der Spot + und - braucht und - vom Netzteil keine Verbindung zu A, B, C und D hat, finde ich das schon verwirrend.
Da siehts z.B. im MDT Datenblatt schon sinnvoller aus.Zuletzt geändert von McEgg; 14.04.2018, 22:51.
Ihr wollt das wirklich selbst installieren? OK 24V bringen einen nur selten um aber wirklich.Zitat von McEgg Beitrag anzeigenWarum gibt es aber keine Verbindung zwischen DC- und den vier Kanälen?
Kannst ja DC+ und DC- gern direkt an den Stripe / Spot anschließen, kannst dann aber auch den Dimmer weglassen und direkt auf Dauerlicht klemmen. Ich wüsste nicht das die Spots 3 Leitungen haben (mal von TW abgesehen). Also warum sollen die Drei Anschlüsse haben (+ / - / Steuersignal)? Die Kanäle heißen doch A- wieviel - sollen se denn noch bekommen? Oder suchst Du gerade nach einem Schaltbild der Innereien des Dimmaktors. Dann solltest ggf mal bei Enertex auf den Firmenservern suchen gehen.
Nochmal ich. Die Stips lassen sich ja auch gegen z.B. Voltus LED Spots austauschen. Egal ob Strip oder Spot, die Teile brauchen einen PLUS und einen MINUS Anschluss. Schaut man sich das Bild vom Enertex Dimmer an, werden die Leuchtmittel an einem A, B, C oder D Kanal angeschlossen. Das Netzteil geht auf DC+ und DC-. Warum gibt es aber keine Verbindung zwischen DC- und den vier Kanälen?Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
Doch, das würde auf jeden Fall reichen!
Stimmt diese Rechnung: 18m * 14,4W/m ./. 24V = 10,8A? Und der MDT LED-Controller kann 4 Kanäle je 4A oder 3 Kan. je 3A+1 Kanal 7A = 16A?
Wenn man noch berücksichtigen, dass der LED-Stripe laut Messung offenbar gut 19W/m zieht, landet man bei ca. 14A - würde also immer noch passen, oder?
Prima :-)
Dann bleibt tatsächlich nur noch die Frage, welche Controller aus eurer Erfahrungen heraus 'besser' ist und warum.
Davon kannst du an die UP Dimmer von MDT ca. 20 Meter anhängen und an die REG Dimmer ca. 26 Meter.
Reicht die das nicht pro Raum?
Wahrscheinlich diese hier:
http://www.everen.de/led_flex_stripe...510_p5178.html
Entscheidend ist doch, welche Stripes genau verwendet werden sollen...
Der brachte ja die Sprache auf den Enertex-Dimmer aufgrund der höheren Leistung. Wobei er den Enertex noch nicht verwendet hat, sondern hauptsächlich mit MDT arbeitet, und daher auch nicht die Parametrierung in der ETS kennt, sondern nur die technischen Daten verglichen hat.
Den LED-Verstärkern steht er eher skeptisch gegenüber, hat diese allerdings auch noch nie eingesetzt.
ich hole diesen Thread mal wieder hoch, da ich eine Frage zu dem Enertex-Dimmer habe.
Ich sprach vorgestern mit meinem KNX-Planer über meine zahlreichen geplanten RGBW-LED-Strips und wie man diese am besten ansteuern könnte.
Die neuen MDT LED-Controller scheinen dafür ja hervorragend geeignet zu sein. Nur habe ich so viele bzw. so lange LED-Strips (bis 18 Meter in einem Raum), dass ich überlegen muss, wie ich alles anschließen kann, ohne dafür 4 Dimmer pro Raum zu verwenden.
Mein KNX-Planer kam nun auf diesen Dimmer von Enertex, da er offenbar eine höhere Leistung an den einzelnen Ausgängen zur Verfügung stellt als der von MDT.
Wie lassen sich die Dimmer/Controller von MDT und Enertex vergleichen? Können beide das gleiche, oder gibt es bestimmte 'Killer-Features' des einen?
Alternativ sprachen wir noch über RGBW-LED-Verstärker wie diese hier:
https://www.led-konzept.de/RGBW-LED-...anal-Amplifier
Könnt ihr mir sagen, was aus eurer Erfahrung für mich ggf. Sinn machen könnte?
Und wäre es eurer Meinung nach auch möglich, den MDT LED-Controller mit entsprechend vielen der o.g. LED-Verstärker zu verwenden, so dass ein Controller auch solch einen langen (bzw. mehrere hintereinandergeschaltete) LED-Strips von 18 Metern ansteuern kann?
Oder gibt es sowieso keine Alternative zum Einsatz von mehreren Dimmern/Controllern für bspw. den 18 Meter langen LED-Strip?
Viele Grüße und Danke
Mischa
Klar kann man auch mehrere Dimmer aus einem Netzteil speisen. Ob ich nun wieder direkt mir ein dickes 600W Netzteil reinbauen würde würde ich mir noch überlegen weil damit noch Vorsicherungen vor den Dimmern notwendig sind weil im Fehlerfall dir da deutlich mehr als 16A durch die Leitung in den Dimmer schießen und der sich damit sauber für die Entsorgung empfiehlt.
Hab mal noch ne Frage....
Wenn ich z.B. für das EG zwei Dimmer benötige, kann ich dann beide Dimmer mit einem Netzteil versorgen (z.B. HLG 600W)? Oder ist das nicht ok?
Am besten für jede Leuchte Hin und Rückleiter getrennt verlegen. Dann fließt pro Ader auf keinen Fall mehr als 5A, d.h. der Spannungsabfall reduziert sich um etwa 1/3. Je geringer der max. Strom ist, im so propotional geringer ist der Spannungsabfall. Z.b. Bei 2 A anstelle von 14.1A im obigen Beispiel sind es anstelle von 10 V nur noch 1,4 V. Ich würde auch in jedem Fall (rein aus Prinzip) 2,5 mm^2 verlegen, was nochmal der Spannungsabfall um Faktor 1.67 reduziert.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDenkt aber an die gemeinsame Kathode (Anode), auf der Rückleitung fließen die Ströme von WW und KW bzw. bei RGBWW von allen Farben!
