Binäreingangsänderungen soll bei kurzer Änderung (1min) unterdrückt werden
    wir haben im Haus eine Lüftungsanlage, die durch eine Unterdruckschaltung überwacht wird. Nun hat diese Überwachung einen Selbsttest, die jeden Tag die Lüftung für enie Minute ausser Betrieb setzt.
    Laut Hersteller könnte ich eine 1min Änderung unterdrücken, also wenn der Binäreingang eine Minute sich ändert und danach wieder seinen Ursprung einnimmt, soll der Aktor noch nicht schalten, nur wenn die Änderung länger ansteht.
    Leider hab ich keinen Plan (noch immer Anfänger) ob und wie ich das umsetzen kann? Bis jetzt habe ich nur einen Binäreingang MDT und den Universalaktor von MDT dafür. Eine Visu oder ähnliches läuft noch nicht (ggf. wäre es damit einfacher?!).
    Vielen dank schon mal für eure Hilfe
    Markus
    Ich habe mir Deinen Post nun 3 Mal durchgelesen und mir ist noch immer nicht klar, was Du erreichen möchtest. Bitte genauer beschreiben.
    Frank
      Morgen Markus,
      Du brauchst eine Einschaltverzögerung, ob eine im Aktor ist weiß ich gerade nicht.
      Roman
      ​​​​​​​Edit evolution guck mal bitte nach?
        Hi Roman,
        danke sowas hat der Aktor, dann muss ich damit nochmal rumspielen!
        @Frank: Ich versuchs nochmal zu erklären.
        Die Überwachung des Ofens hat einen Meldekontakt. Diesen Kontakt werte ich aus und wenn dieser geschlossen ist, muss die Lüftung ausgehen. Nun hat das Teil einen vorgeschriebenen Selbsttest, der aber ebenfalls den Meldekontakt schließt. Der Selbsttest wird alle 24h ausgeführt...
        Nun wird dadurch alle 24h die Lüftung abgeschaltet. Laut Hersteller kann ich den Meldekontakt erst nach 1min auswerten, dann ist es kein Selbsttest mehr, sondern ein Alarm.
        Hoffentlich kommt es so nun besser rüber!
        Danke
        Markus
          Falscher Thread sorry!
            Prüft denn die Einschaltverzögerung ob die Startbedingung noch nach der Einschaltverzögerungszeit gültig ist?
            Denke nicht, es sei denn es wird aktive Null gesendet, um den Einschaltvorgang noch während der Einschaltverzögerungszeit zu stoppen.
            Wenn nix weiter passiert, wird einach nach sagen wir mal einer Minute der Kanal eingeschaltet.
            Aber das käme auf einen Versuch an.
            Sonst gern mit einer Logik das ganze abfangen.
            Was soll denn eine Visualisierung dabei helfen? Die zeigt doch nur an was ist und nicht was kommen wird (ausser Kalenderfunktion natürlich).
              BadSmiley Roman, noch nicht wach? Scheint nicht hierher zu gehören.
                Falscher Fred, Roman
                  Das kann ich bestätigen.. Die Nacht fast nicht geschlafen.. Blödes Projekt...
                    Ich dachte an die EDOMI und dessen Logikfunktionen.
                    Werd ich am Wochenende mal testen, ob ich es so hinbekomme... wie gesagt... Anfänger
                      Stell den Binäreingang auf Zustand senden mit Einschaltverzögerung. Handbuch S.30.
                        Stell doch in deinem Binäreingang die Unterfunktion einfach auf "Zustand senden mit Einschaltverzögerung" und stell 60s ein. Fertig!
                        Edit da wahr ich wohl zu lansam
                          Das sollte gehen, wenn Du die Einschaltverzögerung des Binäreingang nimmst. Dieser gibt kein Signal aus, solange der Eingang kürzer geschlossen ist, als die Zeit, welche im Binäreingang parametriert ist. Beispiel: Eingangssignal nur 60 Sekunden vorhanden und die Einschaltverzögerung ist mit 90 Sekunden parametriert => keine Schalthandlung am Ausgang. Ist es das was Du brauchst? Dann war es (fast zu) einfach...
                          Frank
                            Mist... ja das klingt nach der super einfachen Lösung!!!
                            ich teste und berichte!
                            Vielen Dank schon mal an alle und ein schönes Wochenende
                              Hab Spass mit KNX!
                              Frank
