Gleicher Dongle für ETS5 und ETS Inside?!
    KNX/EIB Gleicher Dongle für ETS5 und ETS Inside?!
    dank der Forumsaktion habe ich die ETS5 Pro geordert. Zusätzlich habe ich just for fun die KNX-Aktion, mit der die ETS Inside auf 60€ rabattiert wurde, mitgenommen, um es mir anzuschauen.
    Nun bekam ich beide Dongles von der KNX geliefert. Sie sehen absolut gleich aus.
    Ist es notwendig, dass ich beide Dongles einstecke, oder kann ich beide Produkte auf einem Rechner (einer Win10-VM) mit nur einem der beiden Dongles lizenzieren?
    Ich frage, weil ich nur noch einen USB-Port auf dem Host dauerhaft frei habe und ich mir sonst noch eine Hub besorgen muss.
    /Tokamak
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
    Jeder Dongle hat eine einge ID, die man von Außen nicht sieht. Daher könnte man auf die Idee kommen, die Software würde den Unterschied auch nicht merken.
    Da die Software aber nicht so oberflächlich ist wie manch Menschen, unterscheidet sie stark nach inneren Werten.
    Es kommt drauf an, welche ID für Deine Produkte auf myknx eingegeben hast. Aus dieser ID wird ein Lizenschlüssel generiert, der dann nur mit genau dem
    Dongle funktioniert.
    Erschreckend, oder?
      Dass die Dongles verschiedene IDs haben, ist mir klar. Dennoch könnte ich eine und dieselbe Dongle-ID bei beiden Produkten unter my.knx.org eingeben, um jeweils das Lizenzfile für ETS5 und ETS Inside zu erzeugen. Die Frage ist, ob die KNX das zulässt.
      Das werde ich einfach mal ausprobieren, wenn das ETS5 bei mir läuft und ich mit dem Spielen mit Inside beginnen kann.
        Offensichtlich. Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...73#post1065373
        Frank
          Danke. Zusammenfassend: Es geht, und man kann es auch rückgängig machen lassen.
            Ob die das jetzt jederzeit Rückgängig machen weiß ich nicht und habe danach auch nicht explizit gefragt.
            In meinem Fall war es ohne Probleme möglich. Und das auch noch sehr flott obwohl die bestimmt ne Menge um die Ohren haben.
            Aber bin da zuversichtlich das es auch dann keine Probleme gibt.
            Sonst kannst du ja einfach mal nen Ticket eröffnen und nachfragen ob es jederzeit möglich wäre die Dongle ID in deiner ETS Inside Lizenz zu entfernen um die Inside mit deiner anderen Dongle ID zu nutzen. Und hier deine Antwort einstellen das hilft den den anderen beim Suchen.
              Das kann ich mir nicht vorstellen, denn sonst könnten sie die Software gleich verschenken.
              Wie du vielleicht schon bemerkt hast, funktioniert deine ETS Inside jetzt mit beiden Donglen, wenn du nicht die Lizenz auf dem ersten Dongle gelöscht hast.
              Eine Kontrolle ob die Lizenz wirklich gelöscht wurde, gibt es nur durch Austausch des Dongles durch einen mit einer anderen ID.
              Jan
