Zeitschaltuhr realisieren
    ich möchte die Rollläden morgens zu einer bestimmten Uhrzeit hochfahren lassen. Am Wochenende später als unter der Woche.
    Mit dem MERTEN 677290 KNX Zeitgeber REG-K bekomme ich zwar die Uhrzeit auf den Bus ( 3 Byte Wert), habe aber keine Möglichkeit gefunden, diese mit einem Wert zu vergleichen und entsprechend eine 0 bzw 1 auf den Bus zu senden.
    Unsere MDT Glastaster II verwenden die Uhrzeit um diese auf dem Display anzuzeigen. Auch dort habe ich keine Möglichkeit gefunden eine Art Zeitschaltuhr zu realisieren.
    Bin etwas verwundert, daß ein Zeitgeber keine Möglichkeit anbietet entsprechend ein Telegramm zu senden.
    Sven
    MDT SCN-RTC20.01 Zeitschaltuhr oder SCN-LOG01.02 kann Zeiten und Wochentage auswerten
      Ja, aber den habe ich nicht
      Die Hoffnung wäre, daß irgendein anderes Gerät, das ich bereits besitze, einen 3 byte Wert vergleichen kann und entsprechend daraus ein Telegramm/Logikwert macht.
      Ich habe leider bisher nichts gefunden.
      • MDT Glastaster II
      • B.E.G. KNX Control Touch-Panel Set
      • YÖNNET ITR516-16A-01 KNX Combo Aktor, 16-fach
      • MDT SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home
      • ABB PM/A 2.5.1.1 Präsenzmelder mini, Unterputz
      Vielleicht bietet ja eins der Geräte die Möglichkeit die Uhrzeit auszuwerten.
      Meine naive Vorstellung ist einfach, daß es egal sein sollte ob ich einen bestimmten Datentyp mit 3 byte habe oder irgendeinen, den ich einfach mal als allgemeinen 3 byte wert definiere. In der ETS kann man ja die Datentypen ändern. Wenn ich also das bitmuster für 8:00h kenne und dieses entsprechend als Zahl o.ä. angebe könnte das ja gehen. Ich könnte auch damit leben aus der Uhrzeit nur die Stunde nutze und aus den 3 byte 1 byte mache (0-24 Stunden).
      Gibt es keine Möglichkeit in der ETS etwas bitschubserei zu machen und sich die Daten entsprechend zu modifizieren?
      Sven
        Sven, das ist so in KNX nicht vorgesehen. KNX ist als robustes System mit möglichst wenig Punkten zum Mauscheln angelegt, für solche Aktionen gibt es dann Spezialgeräte, die das wieder sauber erledigen. Ohne Logik-Engine ob als REG oder als Homeserver (angefangen vom Raspi bis zum Gira Facility Server) wirst du da kaum etwas schaffen. Die Module werden zwar immer mächtiger, einfache Logik Elemente sind schon oft enthalten, aber es unsere Wünsche steigen schneller als die Hersteller sie erfüllen.
        Florian
          Oder mit Raspi eine visu mit logic bauen
            oder irgendwo die Glas Bedienzentrale von MDT verbauen
              Danke für eure Antworten
              Es scheint ein Zeitprogramm auf dem BEG Touch Panel zu geben. Werde mir das mal anschauen.
