MDT Ein-Tasten-Rolladen Steuerung Gruppierung
    Hallo!
    Lese hier schon ziemlich lange mit und habe mittlerweile unseren Neubau erfolgreich mit KNX ausgestattet.
    Ein kleines Problem (Vielleicht auch nur ein Verständnisproblem) habe ich jedoch mit der Ein-Tasten-Rolladen Funktion wenn ich mehrere Rolläden gruppiert fahren lassen möchte. Es handelt sich um MDT Glastaster 2 und einen MDT Jalousieaktor. Für die erfolgreiche Umsetzung braucht man ja den Status für Richtungswechsel, was kein Problem darstellt, solange ich nur einen Rolladen fahren lassen will.
    Nun habe ich zuerst für den Rolladen Betrieb und für Rolladen Stop/Kurzfahrt jeweils eine eigene Gruppenadresse definiert wo auch brav die passenden Aktorkanäle verknüpft sind. Wie löse ich das mit dem Rückmeldestatus für Richtungswechsel vom Aktor bei mehreren gruppierten Rolläden? Mein erster Gedanke war es, einfach eine neue Gruppenadresse für diese Rolladengruppe anzulegen und einfach nur irgend einen Status eines beteiligten Kanals zu verwenden, aber ich bin mir nicht sicher. Das würde ja nur dann funktionieren, wenn alle Rolläden gerade den gleichen Status haben bzw. würde der ein oder andere Rolladen, der vielleicht gerade bei der Hälfte steht weil er vorhin mal dorthin bewegt wurde nicht weiter runter fahren... - echt verwirrend diese Thematik...
    Vielleicht ist dieses Szenario mit Ein-Tasten-Rolladen gar nicht zufriedenstellend zu lösen?
    LG aus Tirol
    Zuletzt geändert von musikfipsi2003; 18.03.2017, 15:10.
    Hallo Tiroler,
    erstmal willkommen im Forum! Ich würde mir jetzt auch nur mit dem Status eines der Rollladen helfen. Einen Status für alle kannst du ja nicht bekommen... Ich würde da entweder einen nehmen, der nur ganz selten außerhalb der Gruppe manuell bewegt wird, damit erschlägst du sicherlich den Wunsch danach, alle in die entgegengesetzte Richtung des zuletzt gesamt ausgeführten Befehls zu fahren, am ehesten. Oder du nimmst dir einen, der sich möglichst nah an und in jedem Fall im Raum der Schaltstelle befindet, um die optische Kontrolle der Laufrichtung zu haben. Es sollte nicht vorkommen, dass sich ein Rolladen, der nicht ganz unten oder nicht ganz oben ist, nicht bewegt, da ja aufgrund des letzten Wert für Richtungswechsel entweder an alle ein auf oder ein ab gesendet wird.
    Einfach mal testen, was passiert!
    Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
    Heiko
      Gruppierungen würde ich nur mit zwei getrennten Tastern machen.
        Full ack, Florian!
        Eintastenbedienung finde ich schon für einen einzelnen Rollladen nicht schön, aber für eine Gruppe, wo jeder Rollladen auch noch von woanders gefahren werden kann, geht 1-Tasten-Bedienung gar nicht komfortabel!
          danke für die Antworten, habe mich nun auch entschlossen für die Gruppierung 2 Tasten zu verwenden, das schien mir dann doch sinnvoller und schöner gelöst zu sein...
