bestehendes Powernet erweitern um TP
    es geht um eine bestehende Powernet-Anlage die soweit auch gut funktioniert. Per USB-Schnittstelle kann aus der ETS auch alles programmiert werden.
    Nun soll eine Erweiterung in ein paar Räumen erfolgen, wo im Moment noch gar kein KNX ist, aber ein Buskabel hingelegt werden kann.
    Somit wären wir dann bei TP.
    Als Anfänger geht es dann natürlich los, wie mach ich das?
    Von dem was ich bisher im Forum und den Beschreibungen rausgefunden habe, hab ich das mit der Topologie noch nicht so ganz verstanden.
    Aktuell hängen unter 1.1 alle Powernetgeräte.
    Kommt da auch der Systemkoppler dran oder muss der über TP an die TP-Linie?
    Kann ich dann einfach eine 1.2 TP-Linie aufmachen, oder ganz was anderes?
    IP-Schnittstelle für TP ist auch vorhanden.
    Steh mal wieder auf dem Schlauch.
    Achso, erstmal soll TP an den Systemkoppler ohne eigene Spannungsversorgung.
    Lars
    Edit:
    TP-Hauptlinie 1.0.x mit Systemkoppler und IP-Schnittstelle. Hier werden dann die TP-Geräte angeschlossen.
    PL-Unterlinie 1.1.x hier hängen nur die Powernetgeräte
    Programmieren müsste dann über 1.0 gehen, oder?
    Wenn ich mal mehr als 5 TP-Geräte anschließen möchte benötige ich einen Linienkoppler und die Unterlinie 1.1. müsste dann TP werden und
    alle PL-Geräte nach 1.2 umziehen?
    Zuletzt geändert von Lars1880; 20.03.2017, 08:17.
    Dann kannst du eine richtige KNX-Spannungsversorging an 1.0 anschließen und die im Systemkoppler vorhandene deaktivieren.
      Hallo Klaus,
      OK, das hilft schonmal weiter.
      Also kann ich auf der 1.1 die ganzen PL Geräte lassen und unter der 1.0 den Systemkoppler mit den TP Geräten erstmal laufen lassen.
      Die Installation ist nicht bei mir zuhause, deswegen kann ich es nicht direkt ausprobieren.
      Lars
        ich kann in der ETS den Systemkoppler nicht unter die TP-Hauptlinie 1.0 setzen, da es ja ein Powernet Gerät ist?
        Hab jetzt unter 1.1.0 PL den Systemkoppler programmiert über die PL-USB-Schnittstelle.
        die Hauptlinie 1.0 ist jetzt TP und da hängt das TP Gerät. da komm ich aber USB aber irgendwie nicht dran?
        Lars
        Zuletzt geändert von Lars1880; 17.03.2017, 15:58.
          soweit funktioniert es jetzt.
          1.0 hängt der TP Jalousieaktor und der Systemkoppler unter 1.1.0. Powernet ist unter 1.1.0 geblieben.
          Hat auch alles über die Powernet USB-Schnittstelle funktioniert. Die IP-Schnittstelle habe ich noch nicht in Betrieb genommen.
          Lars
