Reichweite funkaktor mdt
    hat bereits jemand von euch einen funkaktor (von mdt) im Einsatz ?
    MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler
    welche Reichweite ist hier möglich ?
    Kann ein funkaktor mehrere schaltaktoren abdecken ?
    Schalten will ich einen Schaltaktor damit
    RF-AKK2UP.01 (mdt)
    Reicht ein funkaktor für ein Stockwerk ? Ist das mit WLAN Reichweite vergleichbar ?
      Lies doch mal die techn. Informationen zu den RF+ Geräten im Download.
        Auf der mdt Homepage habe ich dazu nichts gefunden deshalb schreib ich ja hier im Forum .
          http://www.mdt.de/download/MDT_DB_RF...koppler_02.pdf
          Technische Daten RF-LK001.02
          Sendefrequenz 868,3MHz (Für den Betrieb innerhalb der EU)
          Reichweite Freifeld 150m
          Gruß Andreas
            Schreibfehler? Was meinst du mit dieser Frage?
            Wie so oft bei Funkverbindungen: es kommt sehr auf die Einbausituation an.
            KNX RF Technische Info MDT: http://www.mdt.de/download/MDT_TI_RF.pdf
            KNX RF Technische Info Gira: http://download.gira.de/data2/knx_rf...on_gira_de.pdf
            Wen die Reichweite knapp wird kann man sich mit Repeatern behelfen.
            Manche KNX RF Geräte können so eingestellt werden, daß sie fremde Telegramme weiterleiten, siehe screenshot. Aber erstmal sollte man mit möglichst günstiger Position des Medienkopplers starten, weil jedes Retransmit die Anzahl der Funktelegramme und danit die Kollisionswahrscheinlichkeit erhöht.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2017, 17:33.
              Ergänzend noch ein praktisches Ergebnis:
              Bei mir sind Medienkoppler und Taster auf unterschiedlichen Etagen, getrennt durch eine Stahlbetondecke und eine 20cm Mauerwerkswand mit Türöffnung (Öffnung nicht auf der direkten Funkachse). Die Entfernung Luftline quer durch die Etagen beträgt ca. 8m, aber eben viel Stein & Beton dazwischen. Das funktioniert zuverlässig, nur sehr selten Telegrammwiederholungen. Laut Tapko Feldstärkeanalyse ist die Verbindung "mittelgut" (Schulnote 3) und demnach gibt's keine großen Reserven mehr in der Signalstärke, die nächste Stufe wäre dann "eingeschränkte Erreichbarkeit".
              Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2017, 21:13.
