Bad Effekt-Beleuchtung
    Da ich auch vor der Aufgabe stehe, mal eine Frage zur Befestigung der Profile.
    Wäre es nicht auch möglich ein normales Alu Profil mit Montagekleber in die Nische zu kleben anstelle es "einzufliesen"?
    Danke
    Manuel
      Rede doch mit deinem Fliesenleger. Der sollte das beantworten können.
      Helmut Weber: hast du meinen Putzmittelversuch mal umgesetzt?
        l0wside : Ne, leider komme ich gerade nicht dazu.
        Aber die Überlegung mit dem "normalen" Alu-Profil mache ich mir auch gerade. Da könnte man im Nachhinein evtl. wieder etwas austauschen.
        Die eingeflieste variante macht mir jedoch einen besseren Eindruck.
          ich habe mal die Lösung mit dem Nachträglichen aufkleben der Profile mit Silikon umgesetzt.
          hält jetzt schon einige Jahre.
          Die Optik ist dabei die andere Frage.
          gruß Philipp
          This gallery has 2 photos.
          Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
          von Konrad Adenauer
            Wie schon oben beschrieben habe ich das Klus Giza Profil verwendet und dieses mit Fliesenkleber eingeklebt. Nachdem der Strip und die Abdeckung verbaut ist mit Silikon ausfugen und man sieht fast nichts mehr vom Aluprofil. Da machen ich mir keine Sorgen bezüglcih Reinigungsmittel.
            Die Befestigung mit Fliesenkleber erleichtert die Montage sehr, da sich das Profil auf die passende Höhe der Fliesen ausichten lässt. Hält aufgrund der Rückseite des Profils einwandfrei.
              hier ein Beispiel fuer ein buendig eingefliestes Profil (18mm tief).
              Wand: TB (Zementfaserplatte) - "Nut" fuer Profil im doppelt beplankten TB ausgespart
              Profil: geklebt (1K Polymerkleber)
              vorher: geschaut, dass Profiltiefe und Diffusor ausreichen um ausreichend homogenes Licht (LED-Punkte nicht sichtbar) zu haben
              und: TB abgedichtet so dass evtl. in das Profil eindringendes Wasser nicht vom TB aufgesaugt wird
                Das sieht mal richtig gut aus!
                  Hast du noch Bilder im eingeschalteten Zustand? Und eventuell ein Link zum Profil & Band?
                    Bilder muss ich noch machen - im Moment ziemlich viel auf der A0-format-ToDo-Liste.
                    Profil => BARDOLINO EDELSTAHL 1.4404
                    Abdeckung: passend - glaube opal-weiss
                    LED strip: von Voltus (IP 20)
                    bzgl. Fugmaterial: haben hier epoxy-fuge => haftet sehr gut => Profil daher vorher mit styro{dur/por}-Einlage geschuetzt
                    Zuletzt geändert von tullsta; 30.03.2017, 10:41.
                      Uih Volker, gefällt mir gut. Nicht nur die Idee ist ausgefallen, sondern auch die Ausführung super ordentlich. Und in Post #24 hast Du die Materialliste ergänzt... klasse!
                      Frank
