Suche Ideen für den Bereich um die Haustür !
    ich habe zur Zeit durch eine Renovierung im Gäste-Bad die Möglichkeit, einfach in den Bereich der Außenwand neben der Haustür mit Kabeln etc. zu gelangen. Ich sehe aktuell also den Klingelknopf von hinten :-) . Habt ihr Ideen oder Vorschläge, was ich cleverer weise jetzt dort hin verlegen oder hinbauen könnte? Ich dachte vielleicht an eine Kamera oder Vorbereitung für intelligente Türöffnung (Zahlenschloss oder Fingerabdruckscanner). Wenn die Wand wieder zu ist habe ich nie wieder diese Chance.
    Also, ich bin sehr an euren Vorschlägen interessiert, auch gern mit Empfehlungen für Kamera usw. Was habt ihr dort installiert? Danke schon mal im Voraus.
    Grüße, Steffen
    Dann würde ich ein Netzwerkkabel legen + Strom + mind. noch ein 4 x 2 x0,6 IY(ST)Y. Damit sollte man doch alles erschlagen können.
      Lege doch ein Leerrohr, dann biste flexibel, LAN-Kabel dazu (braucht man eigentlich immer)
        Würde ich genauso machen. Was liegt, das liegt. Und anklemmen ist dann einfacher, als da noch extra Leitung reinzuziehen.
        Sebastian Bornemann, Voltus GmbH
          Evtl noch ein BUS-Kabel in die Nähe!
            Ja, ich werde auf jeden Fall Kabel und auch ein Leerrohr für die spätere Nutzung legen. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Danke.
            Kann jemand eine kleine, nahezu unsichtbare Kamera empfehlen?
