ich baue aktuell mein Bad und möchte knapp 15m davon verbauen:
http://www.marmor-bordueren.de/alupr...is-fur-fliesen
Da rein kommen dann 3x5m:
http://www.everen.de/led_flex_stripe...vauemstmvs8ve6
24V // 225W wenn ich richtig gerechnet habe.
--> Kann man die hintereinander schalten oder muss das parallel passieren?
Nun noch ein Netzteil:
http://www.everen.de/hlg-240h-24_out...vauemstmvs8ve6
Könnt ihr bitte eines vorschlagen? Einbau Unterputz (unter Fliese / Magnetschnapper)
Zur Ansteuerung dachte ich an: AKD-0424V.01 (http://www.mdt.de/download/MDT_DB_LE...ller_UP_01.pdf) (http://www.mdt.de/LED_Controller.html)
Der Controller packt 4A pro Farbkanal, ich bin mir unsicher ob das reicht ... Ich finde keine Angaben wie sich die Leistung auf die Kanäle aufteilt.
4A pro Kanal = 16A bei 4 Kanälen * 24W = 384W - also weit über der von mir errechneten Leistung. Eine ungleichmaessige Verteilung auf die Kanäle kann das aber ja wieder zunichte machen.
Zur Ansteuerung wollte ich mit einem Glastaster experimentieren: http://www.mdt.de/Glastaster_Smart.html.
Die normalen habe ich überall verbaut, diesen hier würde ich gerne mal testen.
So, that's all? Habe ich was vergessen? Passt das so?
Roger
Roger
