Empfehlung benötigt: Strommessung Verbrauch und Ertrag
    ich habe in meinen EFH ein KNX-System inkl. Visu (Eisbär). Nun würde ich gerne meinen Stromverbrauch sowie auch den Ertrag meiner PV-Anlage messen und visualisieren. Hierzu benötige ich einen Strommesser, der zumindest folgende Messsungen vornehmen kann:
    1) Verbrauch Wärmepumpe
    2) Verbrauch sonstiger Strom (Licht, Kochen, etc)
    3) Strom erzeugt (PV)
    4) Strom eingespeist
    Welches Modell ist hier zu empfehlen? Falls noch jemand nen Tipp hat, was man sonst noch messen könnte/sollte, immer gern. Danke.
    am unkomplziertesten ist du kaufst dir 3mal das --> http://www.enertex.de/d-smartmeter.html
    Einer direkt am Stromzähler einer an der PV und einer an der WP.
    VG
    Jürgen
      VG
      Jürgen
      für die WP sollte doch ein Schaltaktor mit Strommessung reichen?!
      Mario
        Hi Mario,
        welchen Schaltaktor meinst du da? Welcher kann die kwh richtig messen? Die von MDT können 3680W pro Phase das könnte schon knapp werden wenn der Heizstab zuschaltet.
        Viele Grüsse
        Jürgen
          Der Heizstab meiner WP zieht 10kW. Das geht also nicht über ne einzelne Phase.
            Nabend,
            an wieviel Phasen hängt die WP? Musst für jede Phase einen Kanal nehmen?! Mein Induktionskochfeld hängt auch an 3?!
            Mario
              Wenn die Leistung größer als 4.6 kw ist muss sie auf die 3 Phasen verteilt werden damit es keine schieflast gibt.
                Im Sicherungskasten habe ich dafür 3 Sicherungen. Daher nehme ich als Laie mal an, dass es 3 Phasen sind.
                  wenn du von deinem Eisbär Modbus ansprechen kannst wären die vielleicht eine Alternative.
                  http://bg-etech.de/os/product_info.php/products_id/421
                  Für die schreibe ich mir gerade Callidomus Plugins. Wenn du aber nicht Programmieren kannst oder willst. Nimm die enertex.
                  Viele Grüsse
                  Jürgen
                    Programmieren kann ich leider nicht. Braucht es wirklich DREI von den Enertex Dingern?
                      nein brauchst du nicht aber es ist einfacher.
                      Für 1. Würde auch ein Drehstromzähler mit S0 ausgang reichen. Den gibst du auf einen Binäreingang.
                      Für 2 und 4 brauchst du einen Zweiwegezähler. Wenn du ein Zähler mir D0 hast kannst du das da vielleicht auslesen. Wenn der mal vom Netzbetreiber ausgetauscht wird fängst du von vorne an. Vielleicht gibt es da auch schon eine Fertige box...
                      3 Könntes du vielleicht auch am Wechselrichter abgreifen. (dann fängst du aber wieder von vorne an wenn der mal kaputt geht.)
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        Alles klar. Vielen Dank. Letzte Frage: Den Enertex gibt es ja in verschiedenen Versionen. Welche bräuchte ich?
                          Am besten stellst du die Frage nochmal im eibpc unterforum weil das ist Enertex.
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            Wenn dein Eisbär.modbus kann könnten die günstigeren Zähler ach tun.
                              die günstigste: Enertex® SmartMeter KNX 85A
                              Enertex Produkte kaufen
