US/U 2.2 abgeraucht
    KNX/EIB US/U 2.2 abgeraucht
    Hallo. Mir ist gestern, während einer Übertragung zu anderen Busteilnehmern, ein Teilnehmer abgeraucht. Das interessante daran. Ich konnte dabei zusehen, wie die mA-Anzeige meines Netzteils von 200mA auf volle Lotte in ca. 4 Sekunden angestiegen ist. Bis dann die rote Kurzschluss LED anging. Es hat zwar noch zwei mal geschwankt und die rote LED erlosch auch zwei Mal, aber letztendlich war dann der Bus hin (Kurzschluss). Im OG roch es dann auch nach verschmorter Elektronik. Es war der kleine UP Teilnehmer, der den potentialfreien Fensterkontakt abgefragt hat. Nach entfernen des "Problems" war der Bus wieder i.O.
    Ich hoffe, der Kaffee macht den hässlichen Geruch etwas besser...
    This gallery has 2 photos.
    Kenn ich , habe ich hier auch welche liegen !
      Das sieht ja schon fast "brandgefährlich" aus ?!
      Läuft das ganze am Labornetzteil, oder wieso Stromanzeige etc?
          Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
          Genau das NT habe ich, nur eben die 640mA Version.
          Markus V: Du hattest auch schon so einen Fall bzw. Fälle?
            Hmm.. Ich hab ja schon so einige von den us/u eingebaut, 2er und 4er (sogar einmal 3 12er), aber ich könnte mich nun nicht an eine einzige defekte erinnern. So abgeraucht schon mal gar nicht.
            Gruß Andreas
              Du hast dem die pys adr 1.1.13 gegeben, das ist der grund. Die 13 ist zu vermeiden!
                Haben die überhaupt KNX-Zertifizierung? EHC ist mir als Hersteller bisher nicht begegnet!
                  EAC ist ein Zertifikat und nicht der Hersteller, das ist ABB.
                    Der Hersteller EAC kommt eigentlich fast nur in Rußland vor. Auf jedenfalls ganz ganz selten auf Malle.
                    Guckst Du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/EAC-Kennzeichnung
                    Ich drücke es mal vorsichtig aus: die Blue Chips einen bekannten Weltkonzerns scheinen öfter Probleme zu machen. Siehe z.B. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...p-inside/page2 #21.
                    und damit meine ich nicht diese http://boersenlexikon.faz.net/bluechip.htm.
                    Gruß, Rainer
                      pünktlich nach 2 Jahren :-)
                        Dieses Zertifikat bedeutet nicht, dass es die KNX-Zertifizierung besitzt! Es fehlt das KNX-Logo, wie es auf den dargestellten SV's zu sehen ist. Ich habe ebenfalls US/U 2.2 , die verfügen aber über einen ABB-Aufdruck! Das kommt mir irgendwie komisch vor!
                        Für mich sieht eine zertifizierte US/U2.2 folgendermaßen aus: ABB%20US-U%202.2.jpg
                          Das ist die Geräteunterseite was man da sieht....
                            ach so, das erklärt einiges
                              Bei, inzwischen zighunderten US/U ist mir so was noch nicht untergekommen.
                              GLT
