Jalousiesteuerung mit einem Taster?
    ich würde manche Jalousien bzw. Lichter gerne über einen Doppeltaster schalten. Eventuell wird es auch ein konventioneller Schalter mit Binäreingang.
    Die Linke Wippe hätte ich für das Licht gedacht und die rechte Wippe für die Jalousie.
    Ist es möglich, mit nur einer Taste, eine Jalousie zu steuern? Beim ersten Druck fährt die Jalousie runter, beim zweiten bleibt sie stehen und beim dritten fährt sie wieder hoch?
    Danke!
    Das funktioniert.
    Die Glastasterfraktion macht das ja schon die ganze Zeit.
    Wichtig ist, daß Dein Taster immer schön den Status vom Aktor kriegt, sonst mußt Du halt mehrfach drücken.
    Jens
      Den gekennzeichneten Vorgang muss der Aktor unterstützen, sonst fährt die Jalousie beim 2. Tastendruck direkt wieder nach oben. Normalerweise wird der Stoppbefehl nur beim Lamellenverstellen ausgeführt. Beim Jalousieaktor von MDT kann man den Stopp beim Fahrbefehl jedoch parametrieren.
      Frank
        Bzw. muß der Binäreingang 1-Tasten-Jalousie unterstützen, dann hast Du ja Deine 2 KO´s für den Aktor.
        Macht selbst das Urgestein UK/S 32
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Wenn ich es richtig verstehe habe ich für die Installation von Tastern zwei Möglichkeiten:
          1) Ich nehme einen konventionellen Schalter und ein Tasterinterface
          2) Ich kaufe gleich einen KNX-Taster wie von Merten oder Jung - Sind das die gängigen Hersteller von günstigen Tastern?
          Im Außenbereich habe ich kein Bussystem. Ist es möglich, mit einem Doppeltaster im Innenbereich 1x die Jalousie zu steuern, die am Bus hängt und 1x das Licht außen?
            Alles richtig, außer daß Merten und Jung günstig sind
            Hast Du schon eine ETS?
            Dann Applikationen runterladen und einlesen in Applikationsbeschreibungen, wenn was unklar ist.
            Oder Testbrett basteln
            Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 25.04.2017, 19:17.
              Über diesen Weg geht's natürlich auch...
              Frank
                Von "1-Tasten-Jalousie" habe ich jetzt bei MDT nichts gelesen.
                http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Jalousieaktor_02.pdf
                Jedoch interpretiere ich bei der Funktionsbeschreibung "Jalousie Auf-Ab" den Hinweis "....welche in der Regel mit allen erwünschten Bedientasten verknüpft werden", dass es funktionieren sollte.
                  Wie gesagt: Das muß der Binäreingang / Taster können
                    ...steht da ja auch nicht. Sondern im Klartext "Auf/Ab kann stoppen (single object control)".
                    Frank
                      Kann das der 16-fach Yönnet-Aktor für Rollladensteuerung auch?
                        Den Ügülüt Aktor kenne ich nicht und hatte bisher noch keinen in den Fingern. Müsstest selbst mal in der Applikation nachsehen.
                        Frank
                          Gemäß Applikation kann er das, es ist ein Universalaktor
                          Florian
