Taster Lösung während der Bauphase
    mal eine ganze banale Frage:
    wie habt ihr das gehandhabt (Licht, Rollos für die Bauarbeiter!) während der Bauphase?
    Geplant ist fast überall den MDT Smart II, den ich erst kurz oder nach der Einzug einbauen möchte.
    Danke
    Ich hab einfach am Aktor direkt geschaltet... und die Kanäle per Klebeband beschriftet, die in der Bauphase relevant waren
    Wenn du noch einen BE frei hast, häng doch einen 0815-Taster daran und parametrier eine Baubeleuchtungs-GA mit allen relevanten Kanälen.
      Aktoren mit Taster nehmen oder einen alten Bau Taster irgendwo als zentral an/aus. Oder was ich auch genre mache. Aktor als öffner parametrieren und dann den Kollegen zeigen "hier du machen hebel rauf-runter"
        Die Kanäle auf ein geschaltet und dann die Birne in der Baufassung raus und reingedreht :-) Die Lösung ist zu einfach?
        Okay davor hatte ich einen kleinverteiler den ich proversorisch am Bauverteiler angeschlossen hatte im Keller. Geschaltet wurde dann über automaten.
        VG
        Jürgen
        Zuletzt geändert von heckmannju; 08.05.2017, 08:34.
          Rolladen/Jalousie dann direkt am Aktor bedient... wenn der Aktor noch nicht eingebaut ist, tut es auch das Kurzschließen der Kabel mit einer Klemme zum Test der Rollade/Jalousie..
            Schalten direkt am Aktor sollte nur für mich und der Eli möglich sein für den Rest sollte das Tabu sein.
            Für Maler, Sani, ...etc muss was Kindersicher und Robustes her, ich plane gerade ohne ein BE mit 230V.
            Macht es Sin nur für den Zweck einen BE anzuschaffen?
              Ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Wer verlangt denn bitte, dass das im Neubau bereits funktioniert? Gut im Hochsommer kann Beschattung nett sein, aber dann fährst du die an den entsprechenden Fenstern am Aktor auf Halbmast und fertig. Baulampen haben eh alle Handwerker am Start.
              Thomas
                Bei uns funktionieren in jedem Stock und draußen eine Steckdose, bis jetzt war jeder zufrieden. Mehr brauchen die nicht. Ein paar Baulampen stehen hier rum und die obligatorischen Kabeltrommeln halt noch.
                  Genau Steckdosen sind ja auch da, ansonsten könnte ich versuchen die UP Taster-Schnittstellen die für die Rollos geplant sind, übergangsweise fürs schalten nutzen.
                  Danke an den Super Forum hier
                    Schieß dir was in der Bucht, da findest du günstig gebrauchte Taster. Mit einem 4-fach Tastsensor kannst du bis zu 8 Bereiche schalten, eventuell mit Lang-Funktion noch mehr (z.B. Zentral aus). Nur können das manche alten Schalter noch nicht.
                    Florian
                      3-stufiges Konzept: Mein Eli hat erst mal die ganzen Aktoren gar nicht angeschlossen, sondern nur ein paar Sicherungen als Schalter missbraucht. Dann kurz vor dem Einzug die Aktoren angeklemmt (alle von MDT und damit am Aktor von Hand schaltbar). Das hat dann die ersten 2 Wochen ausgereicht, bis ich angefangen habe, Taster und Sensoren anzuschließen.
