Habe hier schon öfter gelesen, dass Präsenzmelder nicht durch Fensterglas durchsehen können.
Wie verhält es sich bei Glastüren an Duschen ? Diese sind ja nicht dreifach verglast wie es bei Außenfenstern üblich ist.
Es geht nicht nur wegen 3-fach Iso-Glas. Ein PiR-Sensor detektiert Infrarot also Wärmestrahlung. Das was den Menschen mit seiner Wärmesignatur für einen PM sichtbar macht wird auch von einer Plastikfolie abgeschirmt. Von daher kannst Du Dir merken zu allem was nicht auf direktem Sichtkontakt (egal wie optisch Transparent das Hindernis ist) zum PM sich befindet ist er blind.
Also auch Die Türen der Duschkabine schirmen ab.
Von daher entweder den PM so montieren das er quasi von oben auch in die Duschkabine mit reinschaut (hier haben aber einige Leute Sorgen wg erhöhter LF) oder PMs benutzen denen eine Plastikfolie, eine Glascheibe oder ne Trockenbauwand nichts ausmachen und trotzdem in die Duschkabine detektieren ( HF-Melder / Akustik-Melder). Oder du nutzte einen normalen PM für die Aktivität im Bad und verlängerst die Nachlaufzeit wg Duschaktivität durch ergänzende Sensorik wie Wasserzähler Dusche, Tempsensoren Warmwasser in der Dusche oder oder oder.
Oder du stelltst grundsätzlich einfach die Nachlaufzeit des PM ausreichend lang ein.
Steinel hat auch einige PM die auf Ultraschallbasis detektieren. Im US Markt eine sehr verbreitete Technik.
Die meisten PMs sind ja PIR-Melder. Wie sieht der Markt aus für welche, die auch etwas mehr Luftfeuchtigkeit vertragen können? Gibts da einiges oder wird es schwierig?
Würde gerne den PM wie im Bild grün eingezeichnet so platzieren, dass er über 4-Zonenerkennung unterscheiden kann, ob jemand in der Dusche oder nur im Rest des Raumes sich aufhält, allerdings würde er dort etwas Luftfeuchtigkeit abbekommen...
Die Trennwand bei der Dusche ist nur ca 1,20m hoch - darüber kommt Glas.
An der eingezeichneten Stelle würde er ja übers Glas drüber sehen können.
Bzgl. HF-PMs muss ich mich mal schlau machen - kenne ich bisher noch nicht.
This gallery has 1 photos.
Da du noch beim planen bist.. nimm einfach den da: http://www.steinel-professional.de/d...knx-weiss.html
Kannst du quasi gegenüber der Trennwand, rechts vom Waschbecken machen: Dann sieht er dich beim Türe rein kommen, auf der Toilette und in der Dusche. Du hast eine Taste für den Rollo + Temperatur für den Heizungsaktor. Sparst dir die teure Betondose und hast kein Problem mit Feuchtigkeit..
edit: Scheiß planen am Plan... da könnte er aber durch die Türe gucken..aber nicht was Blei nicht lösen kann.
Zuletzt geändert von BadSmiley; 21.05.2017, 19:35.
Du meinst, so ein HF-PM durchdringt nicht nur Glas, sondern auch normale Zimmertüren (aus Holz)?
