Quadclient Wetterstation Regen Ja/Nein
    Hallo KNX Gemeinschaft,
    ich versuche gerade die Wetterstation im Quadclient darzustellen und stoße auf einige Probleme:
    1. Regen bzw. Dämmerung Ja/Nein
    Leider wird mir hier immer nur ein ? angezeigt, anbei ein paar bilder.
    2. Ich habe einen Regentank und dort den SO250 eingebaut, hier wird mir ein 10 stelliger wert angezeigt.
    Hoffe jemand hat eine Lösung?!
    Moin,
    da Bilder mehr sagen schau mal
    This gallery has 1 photos.
    .... und Tschüs Thomas
      Okay, auf BOOELAN umgestellt und bei Einheit Ja/Nein eingetragen, jetzt mal abwarten...
        Wunderbar! Läuft!! Jetzt ist nur noch die Frage warum mir der Regentank einen 10 stelligen wert anzeigt. Über den Bus wird 0,528m gesendet
          Moin,
          schau auch mal unter der Hilfe nach
            Moin,
            Format
            WERTE:
            Legt die Formatierung (Anzahl der Nachkomma-Stellen) von Fließkomma-Werten wie folgt fest:
            0 = keine Nachkommastelle
            0.0 = eine Nachkommastelle
            usw.
              Genau das hab ich auch gemacht, ergebniss 10 steliger wert mit keiner null, einer null oder drei nullen hinterm komma....
                Moin,
                hast du 0"komma"000 eingetragen? nur das "komma" muß ein "punkt" sein also 0.000
                  hmmmm
                  irgendwie nicht, und ja hab den Punkt benutzt
                    Moin,
                    irgendwie stört mich der zugewiesene Typ EIS 2 Dimmen im SO250, da sollte eigentlich der Typ EIS 5 Gleitkomma-Wert stehen
                    http://www.elsner-elektronik.de/shop...ch_19Apr16.pdf
                    Zuletzt geändert von Schlaubi; 28.05.2017, 15:26.
                      Uh jetzt bin ich verwirt, vlt interesse mir per teamviewer zu helfen?
                        Moin,
                        sorry mein Fehler habe im ersten Moment 4 Bit gesehen, aber das sind ja 4 byte
                        Wie ist den die Datentyp Einstellung in der HS Kommunikationsobjekt Adresse 6/4/2
                          Du bist der beste, im HS als 32 bit eingestellt, umgestellt auf 4 byte EIS 5 Gleitkomma-Wert und schon läuft es. Frage nur wenn ich die OPC mal wieder importiere ob er das dann zurück stellt??
                          Du bist echt super mit den Tipps.... mit dir würd ich auch gern die energieampel und den enrgie graph einstellen.... der läuft auch nicht :-(
                            Welche ETS Version verwendest du? Vermutlich die 3 oder 4? Da konnte man KOs noch ohne Datenpunkttyp belassen.. wenn der Hersteller vergessen hat einem KO einen DPT zuzuweisen, dann hat die GA diesen nicht übernommen. Seit der ETS5 wird der DPT in die GA eingebrannt.. das hat am Anfang zu Problemen geführt, da man den DPT nur umständlich löschen konnte, das geht inzwischen besser. Der Vorteil ist, Geräte wie der HS übernehmen dann beim Import den korrekten DPT in der GA. Ansonsten diesen in der ETS3/4 händisch nach pflegen oder den Haken beim Importieren "DPT Abgleich" weglassen.
                            Edit: ups, bin ja doof. Oben in den Bildern sind eindeutig Screenshots der ETS5 zu sehen.. dann bitte mal im Projekt den DPT prüfen und den Haken beim import weglassen.
                            QC-Client, HS-Logikbausteine
                              Also ich bin absouluter anfänger, was ist eine DPT???
