Hydraulischer Abgleich
Komponenten 12f. Heizungsaktor
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEin smart 2 kann erfassen, aber nix regeln. Der hat keinen RTR integriert. Damit gehen die von dir gewählten Aktoren nicht.
Hydraulischer-Abgleich. Dami ist die Heizungsanlage so getrimmt in Sachen Vor und Rücklauf das die Ventile immer voll offen sind und die Therme quasi über die VL-Temperatur es so regelt das immer die Wunsch-Norm-Temperatur im Haus je Raum herrscht. Nur wenn Du eine Regelreserve nach oben eingeregelt hast dann sind die auch öfters mal zu, ansonsten nur in der Übergangszeit wo die ERR eine gewisse Übertemperierung durch ggf Sonne oder viel Besuch im Haus abregelt oder du hast einen Kamin der nicht direkt in die Anlage eingebunden ist.----------------------------------------------------------------------------------
Wenn Du eine optimierte Heizung hast, ne Wärmepumpe mit grundsätzlich sehr geringen VL-Temperaturen mit FBH oder gar noch Betonkernaktivierung und im Sommer Kühlbetrieb, ja auf jeden Fall da wäre NO besser. Ich habe Gastherme an Heizkörpern da bleib ich bei NC.----------------------------------------------------------------------------------
Die Möhlenhoff Stellantriebe werden von vielen Herstellern OEM angeboten. Hier findest Du NC und NO:
https://www.voltus.de/elektromateria...ntriebe/230-v/
