Servus,
ich verwende für meine Brumberg 350ma Spots die Netzteile von Meanwell. Lcm 40DA.
Hier ist das Problem das die Spots leicht Glimmen.
Das ist Nachts sehr unangenehm im Schlafzimmer...
Um diese Problem zu umgehen habe ich die Stand By funktion meines Siemens Dali Gateways aktiviert um die Netzteile komplett vom Netz zu trennen.
Da die Netzteile nicht durch die Spot Öffnung passen habe ich pro Stockwerk zwei Revisionsöffnungen in denen die Netzteile liegen. Dort geht jeweils eine Zuleitung hin.
Die Zuleitung versorgt so mehrere Netzteile für unterschiedliche Räume.
Das konnte ich auch alles in der Stand By Abschaltung berücksichtigen. Das Problem ist jetzt aber diese Funktion das die Netzteile die Spots bei Spannungsrückkehr auf 100% schalten. Jetzt geht bei mir im Schlafzimmer für zwei Sekunden das Licht auf 100% an wenn ich ins Bad gehe, weile beide an der gleichen Zuleitung hängen...
Dann checkt das Dali Gateway wahrscheinlich das das Licht im Schlafzimmer eigentlich aus ist und schaltet es aus....
Kann man diese Power On Funktion irgendwie umgehen???
Patrick
Patrick
