Dummy Applikation mit nur 1-Bit KOs?
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Mir ist das Dummy von der KNX Association am liebsten.
    Wo gibt's die eigentlich außerhalb Deiner DropBox? Ich hab davon auch erst vor einigen Wochen erfahren, kannte sonst auch immer nur die kleine und große von Gira, hab die Dummy von der KNX aber nirgendwo gefunden. Wo ist die versteckt?
      Bestimmt gibt es die VD irgendwo anders. Habe aber keine Ahnung wo... ?!
      Und da es offenbar einigen Leuten hier nicht passt, dass ich diese von meiner DropBox der Allgemeinheit zur Verfügung stelle... lösche ich sie da wieder raus.
      Wer sie benötigt, kann gern per PN Kontakt mit mir aufnehmen.
      Frank
        Das war ganz sicher nicht MEINE Absicht! Ich denk die KNX hat nichts dagegen also ist das ja nur nett und hilfreich, wenn Du sie anbietest.
        Mich würde wirklich nur interessieren, wie man an die Applikation "normal" ran kommt.
          .... stelle ich sie hier in den DL-Bereich https://service.knx-user-forum.de/?c...load&id=200013. selbstverständlich von mir persönlich getestet
            Danke Micha!
            Frank
              evolution, vento66
              Danke Euch, das ist mal ein sehr gutes und hilfreiches Tool (Applikation). Hab ich auch lange gesucht.
              Da kann man sich auch mal wieder freuen, dass es dieses Forum zur Unterstützung gibt.
              LG, Thorsten
                evolution
                Danke. Ich habe die Dummy Appl. Gestern aus deiner Dropbox heruntergeladen.
                  Danke evolution ...auch für DMX Adressen sind Dummy´s nicht unwichtig. Aber das ich bei der von der KNX Ass. die DPT einstellen kann wusst ich auch nicht... kann ich direkt 4 Gira Dummy löschen
                  immer wieder cool hier !
                  edit Einstellen kann ich aber nur innerhalb 1bit...oder mach ich was falsch ? Nix 1bit / 1byte gemischt ?
                  Zuletzt geändert von oefchen; 23.11.2018, 23:42.
                  Grüße aus Oberhausen, Frank
                    Hm, was meinst Du damit?
                    Die Applikation hat einen Parametrisierungsdialog, bei dem Du für jedes KO die Größe (1Bit, 2Bit, 4Bit, 1Byte, ...) einstellen kannst. Somit kannst Du Dir aus 60 KO genau das bauen, was Du brauchst.
                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Sag ich doch ! ...immer wieder cool hier
                      War wohl doch zu spät ...oder zu viele Bäume vor dem Wald... Man rechnet nicht damit das ein Dummy parametrisiert werden kann und checkt das gar nicht.
                      Danke Waldemar !
                        Theben AG Dummy. Modus erweitert aktivieren. Dann sind bis zu 255 Dummy Objekte anlegbar.
                        Unschön bei allen Dummy ist, dass man den KOs keinen Namen geben kann.
                        Was auch gehen sollte - V1: KNX BAOS 830 adden (auch, wenn nicht vorhanden). Bietet 1000 Datenpunkte. DPs sind frei konfigurierbar. Und man kann den Kanälen Namen geben.
                        Was auch gehen sollte - V2: KNX BAOS 830 adden. Modul an den BUS hängen. Das Modul sollte meines Erachtens eigentlich auch ohne PI als reines KNX Device funktionieren. Kosten um die 50 EUR. Vorteil ist, dass die Daten gehalten werden. Diese Lösung wäre praktisch ein BOAS 774 ohne IP Interface zum Schnapperpreis.
                          Danke für den Tipp: KNX BAOS 830 schaut genial aus!
                          https://www.weinzierl.de/images/down...-5xxx-ETS4.zip
                          Ich denke, dass die Kombination aus KNX BAOS 830 und Dummy von KNX Association unschlagbar ist. Dummy von KNX Association für Spezialfälle, weil KNX BAOS 830 nur auf DPT1 - DPT14, DPT16 und DPT18 beschränkt.
                            Baos 774:
                              Danke für den Tipp!
