Fragen zum Siemens KNX / DALI GW
    Hallo liebe Foristen,
    etwas länger hab ich hier mitgelesen, nun meine erster Post:
    Ich habe folgende Komponenten:
    - ETS5
    - Siemens KNX / DALI GW Twin Plus
    - OSRAM EVG DALI 25/220-240/700 LT2
    - RZB Leuchte LED 901554.002.76 (24W)
    im "direktModus" kann ich die Leute Ein und Ausschalten, sowie dimmen.
    Um diese KNX technisch ansprechen zu können, hab ich gelesen, benötig ich in der Applikation die "CIN". Diese ist außen auf dem EVG nirgends zu finden.
    Auf der Platine des EVG habe ich eine 16stellige Buchstaben-Nummern Kombination gefunden, welche als "Hex" codierte CIN herhalten könnte.
    Jedoch kann ich nach dem Eintrag der CIN in die Applikation die Tests die von der Applikation angeboten werden nicht erfolgreich ausführen.
    - Weiß jemand ob die Hex-Nummer auf der Platine die Tatsächliche CIN ist, bzw. wenn nicht - wie ich diese herausfinden kann?
    - Sollte die Testfunktion in der Applikation nach dem "Download" ins Gateway aus der ETS funktionieren - sprich: "Ein/Aus/+/-/Wert setzen/Wert lesen/Funktion prüfen" ?
    Vielen Dank
    v0lli
    Also ich hab nur ein "altes" DALI Gateway von Siemens aber da hat man sich die Mühe die Nummern einzeln zu suchen nicht machen müssen.
    Aus dem Kopf ohne Gewähr:
    1. EVGs vorher anlegen in der Applikation nur Strukturell ohne Bezug zum "echten EVG"
    2. Nötige Gruppen anlegen (Raumlicht etc)
    3. Dali Bus nach EVGs durchsuchen
    4. Jedes Gefundene EVG einem vorher angelegten zuordnen. Testfunktion (blinken) benutzen um das entsprechende EVG zu identifizieren.
    5. Restliceh Einstellungen für jedes EVG prüfen ggf anpassen.
    6. Rest konfigurieren ( KNX GAs dem entsprechenden OPunkt zuordenne etc)
    7. Es werde Licht ;-)
    Gringo
      Danke!
      kam erst wieder dieses WE zum ausprobieren.
      Den "Suchen" Button hab ich nicht gesehen...
      Falls jemand ebenfalls die EVGs nicht zuordnen kann ... der Knopf ist unter "Inbetriebnahme" -> rechtes Fenster oben:
      v0lli
