Hallo liebe Foristen,
etwas länger hab ich hier mitgelesen, nun meine erster Post:
Ich habe folgende Komponenten:
- ETS5
- Siemens KNX / DALI GW Twin Plus
- OSRAM EVG DALI 25/220-240/700 LT2
- RZB Leuchte LED 901554.002.76 (24W)
im "direktModus" kann ich die Leute Ein und Ausschalten, sowie dimmen.
Um diese KNX technisch ansprechen zu können, hab ich gelesen, benötig ich in der Applikation die "CIN". Diese ist außen auf dem EVG nirgends zu finden.
Auf der Platine des EVG habe ich eine 16stellige Buchstaben-Nummern Kombination gefunden, welche als "Hex" codierte CIN herhalten könnte.
Jedoch kann ich nach dem Eintrag der CIN in die Applikation die Tests die von der Applikation angeboten werden nicht erfolgreich ausführen.
- Weiß jemand ob die Hex-Nummer auf der Platine die Tatsächliche CIN ist, bzw. wenn nicht - wie ich diese herausfinden kann?
- Sollte die Testfunktion in der Applikation nach dem "Download" ins Gateway aus der ETS funktionieren - sprich: "Ein/Aus/+/-/Wert setzen/Wert lesen/Funktion prüfen" ?
Vielen Dank
v0lli
- ETS5
Vielen Dank
v0lli
