"Gehen" tut vieles ... man muss es aber erst mal können.
Ich habe ja auch schon Leuchten in Eigenbau gemacht: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...91#post1036991
... aber ob ich das für das ganze Haus machen will???
Das blöde ist halt nur, dass es kaum/keine schönen Leuchten (zb Wandleuchten) in 24V gibt ... und das ganze Haus nur mit Stripes, Spots und Panels ist halt nicht so prickelnd
Das blöde ist halt nur, dass es kaum/keine schönen Leuchten (zb Wandleuchten) in 24V gibt ...(
Das sehe ich anders:
Schau z. Bsp. mal bei Modular Lightning Instruments, die haben IMHO sehr gute Leuchten, auf dem aktuellen Stand der Technik und i.d.R. in DALI erhältlich. Zudem sind die preislich nicht total abgehoben - klar nicht zum Baumarkt-Schnäppchen-Preis.
Und bei ein paar Wandleuchten, kann man den LED-Treiber ggf. auch in die Verteilung packen...
Wir haben uns damit abgefunden, dass wir größtenteils auf 230 V-KNX-Dimmer setzen müssen, wenn wir schöne Leuchten haben wollen.
Muss man nicht. Und schon gar nicht bei LED Leuchten, da LEDs sowieso nicht mit 230V ~ betrieben werden - also immer! ein Vorschaltgerät dabei ist (und für die Haarspalter - selbst in retrofit ist ein Mini-Vorschaltgerät drin).
Ich habe auch schon z.Bsp. Occhio oder nimbus ohne 230V-KNX Dimmer erfolgreich an DALI oder KNX-PWM-Dimmer bekommen... Es geht, sogar recht problemlos...
nein, nicht gleichzusetzen. Aber wieso unbedingt 24V, wenn Du nicht native LED-Spots oder Stripes ansprechen willst? Viele LED Leuchten haben CC LEDs, somit auch keine 24V - aber ein EVG.
... ich will aber rein 24V mit KNX-LED-Controller! Warum geht man nicht hin und nimmt einfach eine LED-Retrofit OHNE (integriertes) Vorschaltgerät, bzw. baut einen (Voltus)-Spot in eine Birne mit E27-Fassung? Voltus wäre das nichts für euch? ... dann könnte man jede "normale" Leuchte (egal ob Baumarkt oder Designer) mit 24V und KNX-LED-Controller betreiben. Das würde die ganze Sache so unendlich viel einfacher machen.
Scheint das zu sein, was ich meine: 24 V DC (Spot) mit E27-Fassung. Was mich nur irritiert ist die Angabe "Dimmbar: Ja (Amplitudendimmung 3-10V DC)" ... kann ich also nicht mit MDT LED-Controller (und PWM) dimmen?
Ja aber nur für den belesenen Nutzer und vorallem jene die eine Bedienungsanleitung lesen bevor sie loslegen. Alle anderen nehmen sich das Ding aus der Packung und schraubens just in eine 230V E27 Lampe, drücken auf den Taster und haben wenns hoch kommt einen einmaligen kurzen Lichtblitz und danach ist die Lampe tot.
Danach gibbet dann bei Voltus Beschwerden und schlechte Feedbacks weil das ja nen total blödes Leuchtmittel ist und gar nicht funktioniert. E27 ist eben einfach nen 230V Sockel und kein 24V Sockel.
Ich denke sowas zu verkaufen kann ein Todesurteil für nen ganzen Shop sein, vorallem wenn es dann noch die Eigenentwicklung ist.
Das Thema ist schon durchgekaut und wurde einhellig als brandgefährlich eingestuft. E27 => 230VAC und nichts anderes, auch wenn ich irgendwo mal eine Chinesen-NV-Variante gesehen habe.
Frank
Darauf aufbauend gibbet dann noch das andere Extrem an verrückten Nutzern, die die Verpackung intensiv studieren aber keinen Schimmer von Hauselektrik haben.
Die nehmen die 24V Birne gehen an die nächste Lampe drehen die alte Birne raus tatschen nochmal kurz in die Fassung und plumpsen von de Leiter. Steht doch auf der Packung alles nur 24V darf doch nicht gefährlich sein oder?
So und nu wer haftet dafür?
Das artet dann ja wieder in Fachkräftemangel aus. Oder machste dann Überstunden bei dem Auftragsandrang
Der Fachkräftemangel wird von der Industrie doch nur postuliert, weil sie keine 8 qualifizierte Bewerber auf 1 Stelle haben. Die Betonung liegt hierbei auf "qualifiziert", was wiederum einen nicht unerheblichen Ermessensspielraum lässt. Und unsere Politiker plappern das alles nur nach...
Frank
Dann macht man den Sockel der E27 - statt rund - einfach oval oder eckig, um - rein optisch - das Verwechslungsproblem zu minimieren.
Es kann doch nicht so schwer sein, eine intelligente Lösung für so ein kleines Verwechslungsproblem zu finden.
Es würde den Bereich der 24V-Beleuchtung aus einer Nische in die Masse "katapultieren".
