Dimmbarkeit von Spots im Vorfeld testen?
    unsere Baustelle läuft aktuell weiter. Wir sind immernoch an der Verkabelung und noch ein Stück weg vom Verteilerschrank und Aktoren etc... Ich hatte fürmich entschieden, dass ich bereits auf eine zentrale DAli Installation setzten will. Bevor ich allerdings 200 Spots bestelle, würde ich gerne das Licht und auch das Dimmverhalten von diversen 12V und auch 24V Spots testen. Wie kann man das Dimmverhalten mit DAli ohne vorhandene KNX Installation testen? Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit?
    Isy
    Das Dimmverhalten der Leuchtmittel immer in Kombination mit dem Dimmer testen, also bei Dir mit dem Dali-Vorschaltgerät.
    Frank
      du kaufst dir eine DALI-Mouse und schickst die Dimmbefehle per PC über die DALI-Mouse auf den DALI-Bus.
      Andreas
        klingt interessant. gibt es zufällig dafür einen anleitung?
          Sowas hier z.B.:
          https://www.watt24.com/Beleuchtungse...-Software.html
          Anschließend musst du dich natürlich schon ein bisschen in das Thema DALI einlesen, aber oberflächlich reicht.
            Das Dali Gateway sollte dann aber vorhanden sein, sonst musst du dir extra noch ein Dali Netzteil besorgen.
              Manche Dali-Mäuse liefern die Spannungsversorgung gleich mit. Das hängt vom Hersteller ab...
              Frank
                Und der von mir gepostete Link ist ein Set inkl. Netzteil. ;-)
                Gateway und Mouse gleichzeitig würde ich nicht empfehlen, dann hätten wir zwei DALI-Master.
                  Das Set ist ja vergleichsweise eher günstig... verglichen mit dem der Lunatone DALI Maus...
                  Gibts bei den DALI Mäusen grobe Unterschiede? Oder ist das alles "Standard" und ich kann sowohl mit der Tridonic Software als auch mit dem Lunatone DALI Cockpit drauf zugreifen? (natürlich nicht gleichzeitig!)
                    Zwar sind die Grundfunktionen i.d.R. gleich aber die unterschiedlichen Mäuse unterstützen die herstellereigenen zusätzlichen Features aber nicht zwingend die von anderen Hersteller. Beispielsweise Änderung der Dimmkurve.
                    Frank
                      Ich könnte hier jetzt eine längere Hasstriade anfangen, die spare ich mir aber auf für später, wenn ich dazu mal eine Kurzgeschichte schreibe... Äh egal.
                      Also lunatone Maus nur mit lunatone software, tridonic Maus nur mit tridonic software, osram Maus nur mit osram software... Dann wird es schon kniffliger. Weil Dali ist nicht Dali. Jeder meint er muss mit "erweiterten befehlen" arbeiten und die sind Hersteller spezifisch. Also osram Maus an tridonic evg.... Geht fast nix. Außer die Dali standard Befehle. Man kann versuche die erweiterten Befehle händisch zu senden.. Quasi im Blindflug. Oder tridonic Maus am osram evg.... Na rate mal?
                        Erinnert mich an SIP, wo auch jeder Hersteller die Kompatibilität zueinander untergräbt, indem jeder die erweiterten Funktionalitäten "standardisiert".
                        Weil sich die Hersteller nicht auf ein einheitlichen Standard einigen können (sondern nur bei den Grundfunktionen), mag ich Dali und SIP eben nicht...
                        Zuletzt geändert von evolution; 29.07.2017, 08:16.
                        Frank
                          Wobei man sagen muss, dass die Lunatone Maus und Software sehr gut mit Tridonic Geräten funktioniert, da Lunatone sehr viele Tridonic Treiber entwickelt und produziert. Auch die Dali Maus.
                          Hier übrigens die Maus mit INTEGRIERTER Sali SV.
                          Ich glaube diese hattest Du auch gekauft oder Roman? https://www.voltus.de/hausautomation...-usb-30ma.html
                            Ja die habe ich auch bestelle, da die osram dali magic das auch kann. Bis zu 4 Dali Geräte aus dem dem USB speisen und für mehr muss eben eine Dali SV dazu. Ist nicht so ein Kabel Salat wie mit einer externen Dali SV... Aber ich kann hier bald eine Dali Mäuse zucht aufmachen... Nur herrscht bei den Mäusen irgendwie rassenhass. Die vermehren sich nicht.
                              Sie könnten schon, doch wollen es offensichtlich nicht. Jeder will den Kunden möglichst für sich allein!
                              Doch diese Geschäftsgebaren machen das DALI ja nicht schlecht. Und schaut man sich das Portfolio von Lunatone und Tridonic an, so lässt das kaum Wünsche offen.
