Moin,
das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
- Je nach Gebäude kann zentral oder dezentral kostengünstiger sein.
- der Verlegeaufwand ist zentral höher, insbesondere durch die Beachtung von Trennungsabständen, Stichwort SELV
- dafür ist die Wartung zentral etwas einfacher.
Ob Leitungslängen einen Einfluss auf die Lebensdauer durch hohe Leitungskapazitäten haben, wurde hier schon oft kontrovers diskutiert. Seriöse Studien kenne ich dazu keine.
Gruß, Sebastian
Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten) Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
Ich habe dezentral, per TSS in UP-Dose.... da spielen Leitungslängen keine Rolle und der Bus liegt eh in jedem Zimmer!
Ich habe alles fast zentral (je Etage eine UV) und habe immer zu den Fenstern eine 2x2x0,6 0815 Telefonleitung gelegt. 170qm auf EG+OG, da sind die Distanzen kein Problem, und mit dem BE160001 von MDT (Punkte bitte richtig einsetzen) klappt das ohne Probleme. Die zwei freien Leitungen hatte ich mal für OneWire vorgesehen und daher neben jedes Fenster eine Dose mit Blindabdeckung gesetzt, wo die Reedkontakte auf die Telefonleitung treffen.
Aktuell such ich ein Verfahren um die zwei anderen Drähte für PJON+Strom zu verwenden, aber anderes Thema.
