Zentral aus Funktion - Geräte entfernen
    ich habe folgendes Problem.
    ich nutze 3 Taster, welche alle Leuchten schalten. Leider sind da auch die Aussenlampen betroffen, welche jedoch durch den Bewegungsmelder/Dämmerungsmelder an bleiben müssen.
    Wie löse ich das?
    Kann ich der Zuordnung "alle Leuchten schalten" diese 3 Aussenleuchten (hängen alle an einem anderen Taster) entfernen? oder gibt es eine andere Lösung dafür?
    Danke vorab
    Moin Peter,
    liefere uns ein paar mehr Informationen. Hast Du eine ETS, eine Schnittstelle und die Projektdatei zu Deinem Projekt?
    Falls ja, musst Du die Gruppenadresse, die bei Dir für "alle Leuchten schalten" verantwortlich ist, von den Kommunikationsobjekten der für die gewünschten Lampen verantwortlichen Aktoren entfernen. Mittels Screenshots sollte man Dich da ans Ziel führen können.
    Grüße,
    Christoph
      Zentral aus ist normalerweise eine eigene Gruppenadresse, die zusätzlich auf einen Aktor gelegt wird oder mit einer eigenen Zentral-GA Adresse des Aktors verbunden wird. Entweder musst du sie nur jeweils für den einzelnen Kanal entfernen, oder aber den Kanal aus der Zentralfunktion entfernen.
      Viel Erfolg
      Florian
        danke für die schnellen Reaktionen
        Ich bin mit der Software noch am Anfang, daher benötige ich wohl etwas mehr support, imGegensatz zu vielen anderen hier.
        Anbei einen Screenshot, ich würde die 3 Geräte gerne aus dem Zentralen Schalten entfernen, nur wie gehe ich dabei vor?
        Mittels Google, habe ich nichts gefunden, auch steht im Anfänger für KNX nichts dergleichen.
        Tasterbefehle ändern, zuweisen, oder dergleichen klappt schon ganz gut
        Danke
          Mhm, die wichtigen Daten hast du versteckt .
          Florian
            Die Gruppenadresse für "Zentral EIN/AUS" aus den Aktorkanälen (Schaltobjekten) löschen. Rechter Mausklick auf die Gruppenadresse, Trennen.
            Danach: Dynamische Ordner --> Geänderte Geräte --> Alle auswählen --> Laden
              kann ich die 3 Adressen 1/1/35 sowie 1/1/36 und 1/1/37 welche die 3 Leuchten sind nicht einfach rausnehmen, bzw davon trennen?
              Also das Löschen und neuanlegen klingt nat. logisch, nur bedarf es dazu mehr Wissen als einzelne Adressen zu trennen
              Sofern überhaupt möglich!
              Unter der 0/1/1 > alle Leuchten Schalten sind diese 3 blau markierten Leuchten betroffen.
              Wenn ich diese einfach trenne, führt das auch zu meinem Ziel?
              Zuletzt geändert von Peter Lehniger; 08.08.2017, 12:25.
                Du musst die Adresse 0/1/1 z.B. am KO 110 entfernen, rechter Mausklick auf die 0/1/1 dort und dann trennen.
                Florian
                  Damit dieser Threat evtl. auch anderen Usern / Anfängern weiterhilft, es musste nur noch auf trennen gegangen werden.
                  Dannach sind die 3 Geräte aus der Zentralaus-Funktion entbunden. (Siehe Screenshot von meinem letzten Beitrag)
                  Somit hat sich dieses Thema hier geklärt.
                  Danke!
