KNX-Spannungsversorgung: Erläuterung der Fehlercodes und -texte?
    Hallo miteinand,
    ich habe hier eine MDT Spannungsversorgung STC-0960.01 im Einsatz. Nach einiger Laufzeit leuchtet ab und zu das Lämpchen für Error auf.
    Jetzt habe ich mir die Diagnosewerte auf einem Glastaster anzeigen lassen und lese dort "Busl. max". Also das Handbuch von MDT zur Hand genommen und gesucht, aber leider finde ich darin keine Erläuterung der verschiedenen Fehlercodes und -texte.
    Sind das Standard-Codes und Texte, oder woher weiss man was die Codes bedeuten (und was man dann tun muss, um den Fehler zu beseitigen)?
    Grüsse
    André
    Buslast maximum?
    Telegrammaufzeichnung machen. Eventuell pollt Dir irgendeine Visu den Bus voll.
      Guter Tipp - aber das entsprechende eigene Lämpchen an der SV für "Traffic >60%" leuchtet nicht, nur "Bus error". Wobei das genau dann leuchtet, wenn auch der Linienkoppler Traffic anzeigt, was wiederum dafür spräche... Visu gibt es übrigens (noch) keine.
      Hat jemand eine Errorcode-Liste/Doku?
        MDT Support oder hjk
          Hast du schon mal einen Reset gemacht ?
            - LKs mit aktueller Filtertabelle?
            - alle TNs physikalisch in korrekter Linie?
            - in der Luft hängende GA?
            Edit: natürlich nur bei Error, nicht bei max. Buslast.
            Zuletzt geändert von evolution; 10.08.2017, 18:32.
            Frank
              Die Antwort steht doch in Post #2.
              Schau dir mal das Handbuch an. Was wird denn als Buslast ausgegeben?
              Was sagt die ETS zur Buslast? Gibt es Wiederholungen? Dazu brauchst du den Busmonitor der ETS.
              Das Netzteil gibt doch nur eine Warnung raus, dass die Buslast zu hoch ist. Den Grund musst du selbst rausfinden.
                hjk
                  Ursache ist wohl, dass Telegramme gesendet werden, und kein ACK von einem gegenüberliegenden Gerät kommt. Das KANN ein Fehler sein, muss es aber nicht. Das wäre dann:
                  Das war jedenfalls bei mir so, dass ich bei einem Gerät "rausgefunkt" habe, aber niemand empfangen hat, dann leuchtete das auch bei mir auf (gleiche SV).
                    MoseP Was sagt denn Dein SI dazu?
                    Frank
                      Danke evolution für die Tipps, ich hatte tatsächlich falsch einprogrammierte TN (dieser Elektriker... Aussenlinien auf Innenlinie angeschlossen) und schaue gerade noch nach in der Luft hängenden GA ohne ACK.
                      Im Post 2 steht nur eine Möglichkeit, mit Fragezeichen. Das Technische Handbuch habe ich mir angeschaut, ich konnte aber keine Auflistung der Fehlercodes finden. Die Tabelle 1 zeigt die KO, über die ich Fehler und Diagnosewerte ausgeben kann (ich nutze Objekt 236), aber keine Dokumentation der entsprechenden Ausgaben. Kannst Du die Liste bereitstellen?
                      Der Busmonitor der ETS sagt mir, dass mein Gerät nicht Busmonitor-fähig ist...
                        Zitat von MoseP Beitrag anzeigen
                        Danke evolutionDer Busmonitor der ETS sagt mir, dass mein Gerät nicht Busmonitor-fähig ist...
                        Der Busmonitor benötigt einen eigenen Tunnel / oder alle anderen Verbindungen (programmieren / Gruppenmonitor) müssen geschlossen sein. Oder meinst du, dass ein spezifisches Gerät nicht Bus-Monitor fähig ist, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann.
                        Florian
                          Viele ip Router waren und sind nicht Busmonitor fähig!
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Ach so, ich dachte an normale Busgeräte, an den IP-Router hatte ich nicht gedacht.
                            Florian
