MDT Glastaster Smart mit Heizungsaktor Rev 01
    Hi zusammen,
    ich verzweifle momentan an der Einrichtung oben genannter Komponenten. Bei der REV 01 scheint mir der Punkt "aktueller Sollwert" im Aktor zu fehlen. Ich bekomme deswegen leider keine Heizungsregelung hin (wird ja so langsam akut). Gibt es dafür ein Workaround?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Marc
    ich habe auch in den letzten Tagen unsere ERR zum Laufen gebracht, bin selbst aber auch noch blutiger Anfänger
    Um das KO “aktueller Sollwert“ zu aktivieren, musste ich den Parameter “Sollwertänderungen senden“ (o.ä.) erst aktivieren.
    Gibt es den Punkt bei dir auch?
    Tobi
      Hallo
      schau mal hier
      http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_G...rschiebung.pdf
        ich muss zugeben ich raffe es einfach nicht :F
        der Glastaster 2 Smart steht auf 2 Tasten betrieb und auf Temperaturverschiebung siehe Bild
        Dann gibt es diese werte:
        am Heizungsaktor sieht es so aus:
        Ich habe 230V antribe die stromloss geschlossen sind.
        ich kann jetzt zwar den wert an aus senden, aber irgendwie fehlt mir den wer, ich habe 20°, möchte aber 22° und er soll solange ich den wert möchte anbleiben und sich bei zb. 21,5° abschalten
        ich verstehe die werte zum verknüpfen einfach nicht.
        die motoren können doch an und aus und für jeden status benötigen Sie zb. 5minuten
        Vielleicht kann das jemand aufklären Frau will langsam mal Heizen können hehe
          Du musst die Betriebsart auf interner Regler stellen.
          Thomas
            integrieter Regler einstellen unter Betriebsart Kanal
              sollwertänderungen senden war der Punkt. Ist in der mdt Anleitung so explizit nicht erwähnt, ist per Standard nicht aktiv.
              vielen Dank!
                hm, ich bin schon weiter aber so richtig will es nicht.
                am Schalter sehe ich jetzte eine ist, ja die aktuelle Temperatur vom schalter und eine soll was der Basis Komfort Sollwert einstellung entspricht also aktuell 19°, wenn ich nun auf + oder - drücke passiert allerdings nichts es bleibt immer die Basis Komfort Sollwerteinstellung -.-
                und PWM zyklus ist die Einstellung die mein Motor zum aufmachen braucht? also aktuell auf 10min?
                  Nein.
                  Thomas
                    noch jemand eine idee?
                      Ist die richtige Gruppenadresse für die Sollwertverschiebung beim Taster und beim Aktor verknüpft? Sieht so aus als ob der Aktor die Verschiebung nicht mitbekommt?!
                        omg ich glaube du hast recht, ich bin wohl in einer Zeile verrutscht ..... dabei hab ichs 10mal gegengeprüft...
                        die Werte kann ich jetzt einstellen und der Port Blink, ich prüfe heute noch ob die Motoren aufgehen ;F
                        Danke schonmal
                          Übrigens hilft bei der Suche nach Fehlern (oder auch beim Programmieren) wenn du im ETS Suchfeld z.B. Soll oder Sollwert eingibst. Dann werden bei den KOs auch nur die Soll ----- KOs angezeigt, da erkennt man ein Verrutschen wesentlich einfacher.
                          Florian
                            Gern geschehen. Den gleichen Fehler habe ich auch gemacht und noch diverse andere, z.B. alle Adressen richtig verknüpft, aber die Ist-Temperatur nicht zyklisch gesendet ;-) Hat ein bisschen gedauert bis ich den Fehler gefunden habe. Aber durch solche Fehler lernt man am schnellsten.
                            Schön, dass man auch mal helfen konnte.
                            Tobias
                              habe letzte Woche auch die Heizung aktiviert mit den entsprechenden Einstellungen.
                              Gibt es eine einfache Möglichkeit (ohne Visu usw.) anfangs die Zustände der Stellventile zu überwachen? Wäre ja interessant eine Art Auswertung zu haben wann und wie lange welches Ventil öffnet
