Weinzierl Linemaster mit MDT Komponenten ersetzen
    Hallo!
    Ich verwende seit ca. 4 Jahren einen Weinzierl Linemaster 760 zur Spannungsversorgung, dieser unterstützt aber nur 1 gleichzeitige Verbindung, was beim Programmieren mit ETS sehr nervig ist.
    Da ich ausschließlich MDT Komponenten verbaut habe, möchte ich diesen durch eine MDT Spannungsversorgung ersetzen. Dazu würde ich folgende Komponenten verwenden:Frage 1: Kann ich damit gleichzeitig mehrere Verbindungen (ETS5, knxd, ...) zum IP Router aufbauen, oder brauch ich sonst noch was?
    Frage 2: Brauch ich die 160mA oder die 320mA Version?
    Frage 3: Da diese zusammen nur 4 TE einnehmen, sollte auch noch Platz für ein 2TE Logikmodul sein (http://www.mdt.de/Logikmodul.html). Ist das richtig?
    LG, Chris.
    Zitat von maitscha Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Hab mir nur kurz die specs des Weinzierl angeschaut der hat aber auch ein Router funktion drin heißt du stellst knxd auf IP: und schon geht auch gleichzeitig die ETS
    das SCN-IP000.02 ist aber ein INTERFACE kein ROUTER also keine ROUTING funktion nur TUNNELING und davon 5
    Hallo!
    weder und noch, ich kenn deine Topologie nicht aber das Weinzierl hat 640mA du solltest eher was aus der Größe nehmen oder mit mehr Informationen rausrücken
    Faustregel pro Gerät ca 10mA aber es gibt ausnahmen!
    Hallo!
    an sich ja
      1) Ja das IP-Interface kann mehrere Verbindungen zum KNX von IP aufbauen.
      2) das ist Glaskugel lesen, wieviele KNX-Geäte hängen denn an dem Bussegment? Dauemenregel Je Gerät 10mA wenn alles MDT GT2 Smart sind dann gern mehr.
      3) siehe 2) aber sonst ja 2TE + 2TE + 2TE sind in der Regel 6TE
        https://weinzierl.de/index.php/de/al...-ps-dgs-366-de
        ich hab das Netzteil hier ... hat auch gleich 32 Logikfunktionen integriert... dann brauchst du kein separates Logikmodul...
          Verbinde dich die ETS mit dem (als Router betriebenen) knxd.
            Routing brauch ich für was?
            Ich hab meinen knxd mit folgenden Parametern gestartet: "--daemon --eibaddr=1.1.3 --Discovery --GroupCache --Routing --Tunnelling --Server --listen-tcp --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.1.6" wo "192.168.1.6" der Weinzierl Linemaster ist.
              Routing brauchst du um zwei Segmente per IP zu verbinden
              änder das ipt zu ip:224.0.23.12
              dann würde ich noch die --Routing funktion wegnehmen könnte zu problemen kommen
              dann kannst du dich per ETS mit dem Weinzierl verbinden und den KNX weiterlaufen lassen
              oder du lässt es wie es ist und du verbindest dich einfach auf die KNXD adresse per ETS
              oder du verbindest dich per Routing mit der ETS das geht aber nur wenn die ETS das anzeigt
              im übrigen könntest du mal ein Update von KNXD machen wenn ich das richig sehe müsste das noch version 0.12 sein oder so seither gibts viele Bugfixes und starten per ini file
                Vielen Dank, ich werde das mal probieren. Den knxd hab ich zulest vor ~3 Jahren aktualisiert, seitdem läuft er 24/7 ohne Probleme. Werde aber mal einen Upgrade wagen.
                  Ich hab's noch nicht ganz kapiert ... Du hast einen knxd am Laufen?
                  Der stellt doch praktisch (beliebig) viele Tunnel zur Verfügung - oder? Hast Du mal versucht, Dich mit der ETS statt an das Interface an den knxd zu verbinden? Bei mir läuft das (immer wieder mal im Testbetrieb) sogar so, dass mehrere eibd / knxd hintereinander geschaltet sind ...
                  p.s.: ich habe zwar auch einen IP-Router, nutze aber für den eibd nur das Tunneling-Protokoll, da ich mit dem Routing seinerzeit mit meiner Netzwerkinfrastruktur ein Problem hatte. Das Problem ist zwar mittlerweile, Tunneling ist aber immer noch eingestellt.
                    Habs jetzt nochmals versucht, wenn ich in der ETS als Verbindung "KNX/IP Routing ..." verwende funktioniert es eh. Wie konnte ich das nur übersehen ...
                      Wunderbar. Geld gespart.
