Einsteigerfrage: EFH (Neubau) für KNX vorbereiten
    Es kommt immer darauf an, wie man "einfache Fragen" stellt und damit umgeht.
    Nein einen Rabattcode gibt es für den ETS Schnellkurs nicht - aber damit kannst Du Dir im Selbststudium alles beibringen, wofür Du in den einschlägigen Schulungen einige tausend Euro bezahlen müsstest...
    Edit: und ja, die Gemeinde ist sehr aktiv - in viele Richtungen. Das wirst Du bestimmt im Laufe der Zeit noch feststellen.
    Frank
      Aber für 50€ gibt es doch schon DAS BUCH!
        Da hast du nun die Qual der Wahl!
        Es gibt 2 (inzwischen 3) Ansätze für die KNX-Umsetzung:
        1. ZENTRAL - da hast du quasi die gesamte Schaltungstechnik in einem großen Kasten - evtl. ein Kasten pro Etage, eher alles in einem für ein EFH.
        Dort führst du sämtliche Leitungen zum Kasten - das "metert" ordentlich - man bleibt aber flexibel, was spätere Erweiterungen oder Austausch betrifft.
        2. Dezentral - du packst die Gerätschaften an den jeweiligen Ort des Bedarfs (Kleine Schnittstellengeräte in die Dose der Schalter bzw. in die Decke bei Lampen oder Rollos. Releativ starr alles und man muss genau wissen, was man alles braucht.
        Der dritte Ansätz wäre das Thema Funk - das spar ich mir aber mal.
        Wenn du nun zunächst "alles vorbereiten" willst für KNX, merkst du schon, dass das so nicht aufgehen wird.
        Also versuche mal, zunächst die kmplt. Verkabelung zentral in deine Ausgaben zu planen und definiere die wichtigsten Dinge, die es im ersten Anlauf mit KNX zu erledigen gilt. Licht, Rollos und evtl. schaltbare Steckdosen. Im Zweifel solltest du wirklich an jeder UP-Dose auch ein Buskabel verlegen lassen.
          Meistens stimmt das, wobei es in manchen Foren auch "Kandidaten" gibt die trotz nicht erkennbarem "Fehlverhalten" von Neulingen offensichtlich Spaß daran haben zu demonstrieren, dass sie der "Chef im Ring" sind Aus solchen Foren versuche ich mich dann aber meistens schnell wieder zurückzuziehen - und auf Diskussionen mit solchen Leuten die augenscheinlich zu viel Zeit für und Spaß an Streitereien haben rauszuhalten - dann geht's
          Okay, ich geh mal in mich ob ich bereit bin 279 EUR auszugeben...
            OldFellow ...nicht den 3. Schritt vor dem ersten machen. Eines nach dem anderen...
            AnNaKF79 Och, manchmal wollen wir doch auch unseren Spass haben...
            Frank
              Danke, genau - ich schätze genau das ist nun meine nächste (Haus)Aufgabe.
                Wenn Du Informatiker bist dann würde sich ja Anbieten die Programmierung selber zu machen.
                Gibt ja auch bald die Forenaktion zur ETS5
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...05#post1138305
                  Absolut - ist auch der Plan und ich schätze, dass man damit auch etwas Geld sparen kann?
                  Cool! Danke für den Link...
                    Nein... es gibt den Eib-Meier Kurs nicht für 50€.. auch nicht per PN, es gibt dieses Werbeheft für 50€: https://shop.wiregate.de/buch-978-3836234610.html
                      Okay, dann verstehe ich nicht wieso Du weiter oben geschrieben hast "Aber für 50€ gibt es doch schon DAS BUCH!".
                      Da kann ich ja lange suchen
                      Die PN war um zu checken ob ich blind und bezog sich auf Deine oben gemachte Aussage.
                        jetzt sind von Andreas 10000€ nur noch 9950€ übrig,nee nee
                        AnNaKF79 Der Roman (BadSmiley) ist immer so lustig
                        Man merkt du bist neu hier
                          Jetzt brauche ich eine Erklärung!
                          Frank
                            Hi Andreas, willkommen im KNX Land, ganz schön fleißig für deinen ersten Tag.
                            DAS BUCH hast du schon bestellt :-) ist ein geflügeltes Wort hier im Forum.
                            Such mal unter "KNX vorbereiten" da findest du einiges. Was deine Tasterproblematik anbelangt, wenn du an einer Stelle einen KNX TAster vorgesehen hast, kannst du da auch einen 2. danebensetzen, das Kabel ist ja da, und eine passende UP-Dose kann man auch nachrüsten.
                            Direkt KNX bringt dir auch passende Synergieffekte - z.B. den KNX Taster mit eingebauter Temperaturmessung. Da brauchst du dann keinen Raumcontroler beim Heizi bestellen, außerdem braucht der Elektriker keine Kabel für den getrennten Raumcontroler ziehen lassen. Ebenso benötigst du für Rollläden / Raffstores Kabel und Schalter, gerade in diesem Bereich wird KNX schnell interessant.
                            Schau dich noch etwas um - lies viel und kauf dir eine Erst-Beratung bei einem guten Systemintegrator (SI).
                            Viel Erfolg
                            Florian
                              Florian, das ist meistens nicht budgetiert oder zu teuer!
                              Frank
                                Ahhh... Danke für die Aufklärung - jetzt hats "Klick" gemacht
                                Ja, DAS BUCH für 50 EUR habe ich schon; mal schauen ob ich noch 279 EUR mehr vorab investieren kann/will
