Bei solchen Schlössern hab ich bisher keine Erfahrung mit Riegelkontakten. Es sollte aber funktionieren, wenn du die Mitte eines Riegels genau anzeichnest und genug Platz im Schließblech (und in der Wand dahinter für die Bautiefe) hast. Wie viel größer ist denn die Öffnung im Schließblech über bzw. unter dem Riegel? Zeichne einfach mal Ober- und Unterkanten des ausgefahrenen Riegels auf der Zarge an. In der Anleitung ist auch eine recht detaillierte Zeichnung.
Du brauchst halt Platz für die beiden "Flügel" zum anschrauben. Wenn du kein VdS brauchst, könntest du notfalls auch einen der Flügel vorsichtig absägen...
Und hier das Update nach dem Einbau:
Das Anzeichnen der Mitte (also der Bohrung) gestalte sich etwas aufwendig, aber ich denke ich habe das bis auf ca 1mm Abweichung einigermaßen geschafft.
Hoffe das lebt eine längere Zeit, da der Kontakt doch recht weit (fast komplett) aufgedreht werden musste und etwas wackelig ist. PXL_20250607_140028266.jpg PXL_20250607_140043980.jpg PXL_20250607_140057274.jpg
