Mehrkosten Verkabelung KNX
    In Passau gibt's auch einen. Den werden wir mal aufsuchen
      Oh, mach bitte ein paar Fotos. Davon sieht man auf seiner Homepage nämlich nichts.
        Der Showroom hier? Der hat gleich noch Loxone zum Vergleich mit dabei...
        Da bin ich mal gespannt worauf die Beratung hinausläuft...
        Frank
          Mach ich! Ist ja anscheinend relativ neu...
            ...nee, nur seit März 2017 nicht mehr aktualisiert...
            Frank
              Mehrkosten - Schau mal beim Auto, Modell nackt Harz 4 dann kommt der etwas stärkere Motor, die Metallik Lackierung, das Winterpaket, die Sitzheizung, andere Soundanlage..... Je, nach Marke liegst du bei 20-40% - nach oben keine Grenze. Das Auto verwendest du vielleicht 5 Jahre, verbringst jeden Tag 1-2 Stunden darin.
              Das blöde an KNX ist, dass man es nicht sehen kann, du kannst es nur bedingt beschreiben und musst es eigentlich erleben. Auch sieht man nichts davon, du kannst damit nur wenig Eindruck schinden. Und es ging ja bis jetzt immer ohne... Die neue Küche kannst du jedenfalls zeigen, die Fliesen auch.
              Florian
                Allein schon der Konfor des Smart Homes ist es wert. Show Faktor gibt es auch wenn der Nachbar kommt und den 19'' Touchscreen an der Wand sieht oder wenn du mit dem Smart Phone die Lichter anschaltest. Aber um Show geht es mir nicht. Das leben ist einfacher mit KNX- Bus im haus. Jeder muss selbst für sich entscheiden was er will.
                  Ich bräuchte anfangs weder nen 19 Zoll Bildschirm noch handysteuerung
                    Nein das sag ich auch nicht. Ist Geschmacksache. Aber ein visu. sollte schon sein bin ich der Meinung.
                      Sehe ich als etwas was man nachrüsten könnte. Oder das gira g1 als Schalter nutzen und dann mit nem Server Upgraden...
                        Ja klar aber nur wenn du an der richtigen stelle die richtigen Kabel vor her gelegt hast (KNX,230v,Lan) z.b.
                          Das muss man natürlich berücksichtigen. Wobei mir das G1 auch als türkommunikation gefallen würde..
                            G1 gefaellt mir auch sehr gut und ist auch eingeplant für dem neckst.
                              Und die Dose halt so ausstatten, dass man jederzeit austauschen könnte
                                Um ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, zwei gleiche Reiheneckhäuser
                                Haus 1 Standard E Inst:
                                - Elektrische Verschattung
                                - Einbauspots in Bädern + Diele
                                - Sat in jedem Zimmer
                                - Anzahl Steckdosen im Bereich der zwei Sterne
                                macht 20500,- netto
                                Haus 2 KNX:
                                - 2 bis 3 schaltbare Steckdosen in den Räumen
                                - Licht nur in Fluren automatisiert + Gäste WC
                                - Alle Komponenten von MDT (normaler Glastaster, nicht der Smart)
                                - Wetterstation
                                - Heizung über KNX
                                - Fensterkontakte
                                - Ein paar Basics wie, Paniktaster, Haus komplett Aus
                                macht 35500,- netto
                                Alles nach realen Aufträgen (Münchner Region)
                                Differenz kann jeder selbst ausrechnen. Frank liegt also ganz gut würde ich sagen.
                                Aber hier sprechen wir von einer KNX Inst ohne große Specials.
                                Greetz
