Visualisierung mit NUC
    überlege die Visualisierung meines KNX Systems mittels NUC Rechner aufzubauen. Daher die Frage, ob hier jemand schon Erfahrung damit gemacht hat und welche Software zu empfehlen ist. Desweiteren die Frage, welche Performence der NUC haben sollte, würde ein solcher aussreichen:
    Technische Daten zum NUC6CAYS:
    Produkttyp: HTPC, Mini-PC
    Serie: Intel NUC
    Prozessor: Intel Celeron J3455
    Taktfrequenz: 1.500 MHz
    Anzahl: Prozessorkerne 4
    Anzahl: Threads 4
    Cache: 10 MB
    Leistungsaufnahme: max. (TDP) 2 Watt
    Arbeitsspeicher:
    RAM: 2 GB
    RAM: Typ DDR3L
    Speichertakt: 1.600 MHz
    Anzahl: RAM-Steckplätze 2
    Festplattenspeicher: 32 GB
    Festplattentyp: Flash-Speicher
    Grafikchipsatz: Intel HD Graphics 500
    Grafikspeicher: Shared Memory
    Videoausgang: 1 x HDMI, 1 x VGA
    Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home
    Bit-Architektur 64-Bit
    Kommunikation: Bluetooth, W-LAN, LAN 10/100/1000
    WLAN Standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
    Netzteil 65 Watt
    Xavac
    Edomi!
      Smarthome.py + Smartvisu oder Cometvisu. NUC ist ja schon fetter Hobel, das geht auch schmaler...
        Der wird auf jeden Fall ausreichen. Edomi wäre auch von meiner Seite zu empfehlen.
        Ich habe mir gleich einen NUC mit I3 geholt und darauf laufen jetzt noch Openhab, Edomi, Squeezeserver, Ubiquiti dingens. Jeweils in einer eigenen Maschine auf Xen. Läuft wie ne 1
          okay, meine Überlegung ist, 3 Monitore an den NUC zu hängen, sodass ich auf allen Stockwerken die Visu bedienen kann, aber nur einen Rechner dafür brauche....wahrscheinlich sehe ich ja dann bei allen Monitoren das gleiche, was mich aber nicht stören würde. So bräuchte ich nur ein HDMI Kabel vom NUC im EG einmal ins UG und einmal ins OG, da komme ich mit jeweils 3-4m hin denke ich.
          Was meint Ihr zu der Idee?
            Edomi :-)
              Und die Eingabe auf der visu erfolgt durch schreien oder kann hdmi inzwischen auch HID zurück übertragen?
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                ja neben HDMI dann noch ein USB Kabel, was aber an der Gesamtsituation nichts ändert.....
                  Jein ... alle "guten" visus die ich kenne arbeiten mit Linux als reine Serverbasis also ohne Desktop es ist immer Ratsam das getrennt voneinander aufzubauen
                  bei edomi könntest du zb einen Raspberry Pi als client(mit chromium) holen was dir wohl Kopfschmerzen bereiten wird ist die Toucheingabe da hatte ich ganz schön huddel.
                  Ansonnsten würde ich den Arbeitsspeicher des Systems auf 8GB Hochpushen Windows 10 Installieren Virutelle Maschiene mit "dem system für das du dich entscheidest" und dann den Browser im Vollbildmodus was ich aber nicht als dauerstabillösung betrachten würde
                  Client und Server gehören immer Getrennt
                    Hat hier jemand Edomi in einer Linux VM am laufen?
                      okay, anscheinend nicht die beste Lösung die ich mir da ausgedacht habe.....Raspberry PI als Client mit Toucheingabe scheint auch nicht gut zu funktionieren, was wäre dann die Empfehlung hinsichtlich Hardware, um an 3-4 Stellen im Haus eine Visualisierung darstellen zu könne mit überschaubaren Kosten?
                        Edomi stellt dir eine Website in deinem eigenen LAN zur Verfügung. Darauf greifst du dann mit einem beliebigen Gerät (PC, Tablet, Smartphone) zu. Edomi selber läuft dann auf deinem NUC, welchen du irgendwo verstecken kannst (der braucht weder Bildschirm noch Tastatur/Maus).
                          okay, verstanden, aber welche Hardware bräuchte ich dann bei den Clients? Wenn ich euch richtig verstehe, reicht der Raspberry PI nicht aus und jeweils ein NUC ist überdimensioniert oder ?
                            Irgend etwas, in dem du einen Browser laufen lassen kannst.
                            Florian
                              Bei mir zwei Samsung Galaxy Tab.
