Konfiguration von MDT Geräten
    Die Frage wurde sicher schon mehrfach gestellt, aber ich hab keine Ahnung mit welchen Suchbegriffen ich eine Antwort finde. Also stelle ich sie - möglicherweise nochmals - sry dafür.
    Ich will den MDT Geräten vor dem Einbau die phys. Adresse vergeben. Wie schließe ich am Besten die Dinger für die Konfiguration temporär an den KNX Bus an, ohne dass ich eine Leitung in die Schneidklemmen reinstecken muss? Gibts da einen sinnvollen Trick? Ich befürchte, dass das Entfernen der Leitungen die Buchse störanfälliger macht.
    Ja, dafür gibt es den "KNX Vampir"...
    Zuletzt geändert von evolution; 29.10.2017, 21:10. Grund: Bild hinzugefügt.
    Frank
      Kann man nur empfehlen, aber wenn es nur für eine einmalige Sache ist ....
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...31#post1109831
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...83#post1110183
      So schnell gehen die Busklemmen nicht kaputt. Die Wago-Klemmen sind ja dafür ausgelegt das man auch mal eine Ader wieder rausdrehen kann.
        Oder man nimmt nur eine Klemme, und steckt die immer an das zu programierende Gereät an. Die Klemme vom neuen Gerät, dann auf das letzte Programierte aufstecken. D bleibt am Ende der Orgie keine über....
          Cool - vielen Dank! Der Vampir ist mein Favorit..
            zwar nicht so schön, aber funktioniert perfekt!! Danke für den Tipp!
            Dank UHU Hart hält das bombenfest..
            This gallery has 1 photos.
