Gira Rauchwarnmelder
    ich würde gern in mein bestehendes KNX-Netz die Rauchwarnmelder von Gira mittels Funkmodul einbinden. Eine direkte Busleitung gibt es nicht, daher die Funkverbingung.
    Mein damaliger Projektleiter gibt es leider nicht mehr und ich bin grad dabei, mir ein paar Fähigkeiten anzueignen. Kenn mich daher nur bedingt aus.
    Danke für eure Hilfe im Voraus
    Hmm, um die RWM an KNX anzubinden benötigst Du aber ein KNX-Modul 234300?!
    Frank
      Lösung:zwei RWM mit einer Leitung verbinden. Im ersten RWM das Funkmodul und im zweiten RWM das KNX Modul. Schon hast Du einige Befehle auf den Bus.
      Um nicht nachträglich Stemmarbeiten o.ä. zu haben, kann man auch beide Melder im HA-Raum verbauen (wenn die Funkreichweite es zulässt) und sie wie oben anklemmen.
        ...aber das Projektfile hast Du noch von dem Projektleiter erhalten?
        Frank
          Sind die Melder schon gekauft? Dann würde nämlich evtl. auch eine Anbindung über ein Hager KNX-RF Gateway an den KNX Bus gehen.. hängt halt etwas vom Gebäude usw ab. Wichtig! Das Hager Gerät läuft im Easymode. Es gehen also nur Hager Geräte darüber und keine anderen KNX-RF Geräte.
          Das wären dann TG510A/TG540A an einem TR131A.
            Und das ist gruselig...
            Frank
              Erstmal vielen Dank für eure Nachrichten.
              Die RWM (233602)und auch die Funkmodule (234700) von Gira habe ich mir damals, als mein Projektleiter noch da war, gekauft.
              Das ETS File habe ich noch.
                Das die Teile nur im Easymode laufen ist scheinbar noch nicht gruselig genug.
                Sie sind nicht mal Q-gelabelt und ne 10Jahres Batterie haben die auch nicht.
                Außerdem hat es Hager versäumt ihre neuen Funkmelder TG550A in ihren Easymode zu integrieren und damit wenn schon nicht über den TX100
                Programmierknochen, wenigstens, für ihre neuerlich auf den Markt geschmissene Coviva-Box, tauglich zu machen.
                Es wird doch allen Ernstes bei dieser Box auf die alten TG510A verwiesen.
                Glückwunsch !
                Der Gira-RWM Dual Q macht wenigstens was her an der Decke. Die Hager RWM sehen schon etwas altbacken aus.
                  Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
                  Das die Teile nur im Easymode laufen ist scheinbar noch nicht gruselig genug.... ...Die Hager RWM sehen schon etwas altbacken aus.
                  Zum ganzen Negativen noch eins dazu: Umständliche Inbetriebnahme.
                  Nur sind es die einzigen KNX-Funk-RWM, die es gibt. Meines Wissens hat kein anderer Hersteller etwas in dieser Richtung zu bieten. LEIDER.
                  Und nach Auskünften auf der L&B 2016 war auch nichts geplant.
                  Gruß Andreas
                    Sorry das ich diesen alten Thread hier nochmal ausgrabe. Verstehe ich das richtig:
                    - Rauchmelder: GIRA 233602 Rauchmelder | Dual Q
                    - Je Rauchmelder wird ein GIRA 234700 Modul (Funk) verbaut
                    - Ein Rauchmelder bekommt das GIRA 234300 (KNX) Modul verbaut
                    - Ein Funk-Rauchmelder muss via Kabel mit dem KNX-Rauchmelder verbunden werden.
                    Dann kann ich via ETS via KO 0 und 1 Abfragen, ob der KNX-Melder oder einer via Funk ausgelöst hat, richtig?
                    Über KO 7 ginge dann ein Alarm von KNX/Home Assistant an den (KNX) Rauchmelder und dieser löst somit auch die anderen Rauchmelder aus, auch richtig?
                    Wie "weit" klappt dies mit Funk? Würde den KNX Melder im Technikraum anbringen (wegen Aufputz Leitung) und dann z.B. in der Garage den zweiten via Kabel + Funk Modul anbinden. Weitere vernetzen sich dann automatisch auch via Funk Modul, richtig?
