da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, möchte ich mich zuerst kurz vorstellen.
Ich habe eine 3-Zimmer-Wohnung (Eigentum), in der ich schon 18 Jahre wohne (damals Neubau). Leider hatte ich damals versäumt, gleich EIB zumindest bei der Verlegung der Leitungen berücksichtigen zu lassen. Nun möchte ich einige Dinge gerne etwas "smarter" machen. Da ich momentan keine Renovierung geplant habe, sind Funk-Lösungen das Mittel der Wahl.
Für die Heizung habe ich mich nach ersten nicht so guten Erfahrungen mit Z-Wave für Homematic entschieden, ebenso die Fensterkontakte. Kontrolliert wird das Ganze über Openhab2 auf einem Raspberry PI 3.
Nun möchte ich so nach und nach auch das Licht smart machen. Dabei habe ich mich aber für KNX entschieden, da mir hier die verfügbaren Objekte besser zusagen. Außerdem denke ich, dass ich bei einer späteren Renovierung dann auch auf kabelgebundenes KNX umsteigen werde und dann vielleicht das eine oder andere Objekt weiter benutzen kann. Außerdem ist durch die Applikationsprogramme in den KNX-Geräten eine Funktion auch ohne Raspberry gewährleistet (zumindest die Grundversorgung).
Ich habe inzwischen einen kleinen Schaltschrank aufgebaut mit einem KNX-Netzteil, KNX-IP-Interface (MDT) und KNX RF+ Medienkoppler von MDT. Der Raspberry steckt ebenfalls in einem Hutschienengehäuse in dem Schaltschrank. Ein Hager RF Medienkoppler wird noch dazu kommen um einen Funk-Dimmaktor zu unterstützen, da es sowas leider momentan mit RF+ (S-Mode) noch nicht zu geben scheint. Der Dimmer ist aber momentan noch nicht da.
Ach ja: ETS5 Lite Version setze ich ein.
Meine Frage betrifft jetzt den MDT Funk-Taster mit Aktor und LEDs:
Ich kann über den Taster zwei Lampen ein- oder ausschalten, ebenso eine Gruppe von Lampen (beide ein oder beide aus). So weit so gut, das funktioniert bestens.
Zusätzlich möchte ich gerne an markanten Stellen in der Wohnung (z.B. an der Eingangstüre) über die LEDs der MDT-Taster einige Zustände (z.B. ist noch irgendwo in der Wohnung ein Licht an oder ein Fenster offen) anzeigen.
Leider funktioniert das bisher nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Ich habe eine extra Gruppenadresse "LED Fenster offen" angelegt, beim MDT-Taster die LED 4 (4-fach Taster) auf externes Objekt gestellt mit rot/grün, d.h. Zustand aus = rot, Zustand ein = grün. Dann die Gruppenadresse mit der LED verbunden.
Wenn ich nun auf der Gruppenadresse über die ETS-Software einen Wert setze, müsste doch die LED etwas anzeigen. Leider ist weder eine grüne noch eine rote LED zu sehen. Andere LEDs, die ich mit dem Tastenobjekt verbunden habe, funktionieren. Auch das Orientierungslicht.
Meiner Ansicht nach müsste doch die LED immer entweder rot oder grün anzeigen.
Die Gruppenadresse ist in der Filtertabelle des Medienkopplers eingetragen.
Da ich dachte, dass irgendwo auch ein Objekt vorhanden sein muss, das den Status enthält, habe ich auch noch ein Gira-Dummy-Objekt installiert und mit dieser Gruppenadresse verbunden. Hat aber auch nichts gebracht.
Momentan bin ich etwas ratlos und hoffe auf eure Hilfe
viele Grüße
Hubert
viele Grüße
Hubert
