KNX Inside mit Dali Gateway
    Hall Zusammen,
    ich möchte in meinem Projekt die ETS Inside verwenden. Nun möchte ich aber ein Dali Gateway einsetzen. Ich habe bis jetzt nur MDT Aktoren und Taster und da das MDT Dali Gateway leider Plugins verwendet kann es ja mit ETS Inside nicht verwendet werden.
    Hat schon jemand ETS Inside mit einem Dali Gateway am laufen? Gibt es hierzu Erfahrungsberichte? Welchen Dali Gateway würdet Ihr verwenden? Oder doch besser die teure ETS 5 Pro kaufen?
    Danke und SG.
    Johannes
    Wie viele Dali Kanäle planst Du ein? Für eine eher dezentrale DALI-Anordnung finde ich den Datec 1x8 ganz pfiffig ... und im Zweifelsfall halt 2-3 Stück davon nehmen.
    Für mich mittlerweile der echte Mehrwert: Das Teil komt ohne Plugin aus!
      Hast du die auch schon mit ETS Inside getestet? Gibt es die dort und funktioniert es?
      Leider kenne ich mich mit Dali noch viel zu wenig aus. Ich hätte aber ca. 13 Dali EVG's (Meanwell und/oder TCI Jolly Dali). So viel ich weiß ist dann jedes EVG ein Kanal?
        Sorry, nein. Ich dachte, Du könntest schauen, ob es in der ETS Inside integriert ist.
        Na ja - 2 Geräte wäre ja nicht schlimm. Da bist Du von den Kosten her noch geringer, als mit einem einzelnen REG Gateway.
        EDIT: nochmals deutlich: Du kannst 8 EVGs mit einem Datec Gateway ansteuern.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Hallo Stefan,
            vielen lieben Dank für deinen Tipp. Ich werde mir das mal in ETS Inside ansehen. Die Geräte klingen echt vielversprechend.
            Vielen Dank und SG,
            Johannes
              Nur mal zum Verständnis (Roman): ich dachte, in der ETS inside gehen KEINE Geräte mit Plugins. Und wie ich festgestellt habe, hat z.B. das DG/S1.1 ein Plugin. Welche von beiden Informationen ist denn jetzt falsch??
                Das weiß ich nicht Stefan, ich war auch der Meinung Plugin geht in der inside nicht. Dann habe ich die inside mal gefragt und sie hat das gesagt. Klaus Gütter auch wenn du die inside.. Äh nicht "verbrochen" hast.. Weißt du da mehr?
                  Gab es nicht auch einen Unterschied zwischen Plugins und DCAs (oder wie die Dinger heißen).
                    Ja, aber dca kann die inside auch nicht.
                      Das DG/S1.1 hat in der Tat ein Plugin. Das ist aber verzichtbar (*) und wird bei der Konvertierung auf Schema 1.4 (ETS Inside oder ETS 5.6) entfernt.
                      (*) das Plugin ist da nur dran, damit das Produkt auch in der ETS3 geht.
                        Klaus Gütter vielen Dank für die Info.
                        Dann funktioniert es mit der ETS Inside ohne Probleme? Gibt es auch ein Dali Gateway das tunable led ansteuern kann? So viel ich weiß wird das von den ABB Gateways nicht unterstützt
                          Klaus weiß einfach alles
                          Hansen: mal von den "neumodischen" DT8 oder so Objekten abgesehen, kannst Du Tunable white immer mit 2 Kanälen ansprechen oder ggf. z.B. über den MDT LED Treiber auch z.B. Uhrzeit oder helligkeitsbezogen ansteuern (letzteres finde ich ganz pfiffig).
