Troughs in Temperaturdiagrammen nach Reboot vermeiden
    HS/FS Troughs in Temperaturdiagrammen nach Reboot vermeiden
    ich habe das Problem, dass nach jedem HS4 Reboot hässliche Troughs in meinen Temperatur Diagrammen bekomme (siehe Bild).
    Wie lässt sich das vermeiden ? Da ich aktuell noch recht viel mit dem HS herum spiele sehen meine Diagramme auch entsprechend aus.
    Beste Grüße
    This gallery has 1 photos.
    Hast du bei den entsprechenden KO beim starten abfragen eingestellt?
      Alternativ beim KO den zulässigen Bereich beschränken.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Alternativ das KO auf "remanent" setzen
          .... die Lösung kann manchmal so einfach sein... Danke, jetzt läufts
            Nur der Vollständigkeit halber - mit Lösung 1, 2 oder 3?
            Gruß Matthias
            Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
              Ich habe die KO beim Starten abgefragt.
              Beste Grüße
