Gira eNet Fragen
    Gira eNet Fragen
    bin neu hier und suche Infos zum eNet System von Gira.
    Aktuell haben wir "normale" Schalter von Gira, das Ziel wäre es, diese alle über Handy/Tablet schaltbar zu machen.
    Zum einen individuell je Schalter, zum andern als Gruppe (alles AUS/AN)
    Frage 1:
    Braucht man dazu diesen eNet-Server, oder reicht auch dieses MobileGate?
    Wird mir aus den Beschreibungen nicht gänzlich klar.
    Frage 2:
    Der System 2000-SCHALTER (ohne Dimmer), beherrscht der auch eine Wechselschaltung? Und falls JA, muss dazu an beiden Enden ein System2000 Schalter sitzen, oder kann auch an einem Ende ein "normaler", mechanischer Schalter sitzen? (Habe in Kellerflur ein besonderes Raumdesign, das nicht zu den GIRA Sachen passen würde, was ich ungerne kaputt machen würde.
    Frage 3:
    Treppenlicht mit Relais?
    Was für einen Schalter bräuchte man, damit man die aktuellen Setup gibt es einen Kreis mit 3 Schaltern, die ein Relais steuern, hier auch eNetschalter nehmen kann.
    Schon mal Danke.
    Tschau
    ich glaube, das ist nicht das richtige Forum hierfür. Gibt bestimmt schimpfe :-)
    aber zu
    1.: Steht in der Beschreibung
    2.: Ja, Nein , steht in der Beschreibung
    3.: Versteh die Frage nicht
      auch nur kurz:
      1.: Ja geht eingeschränkt mit dem MobileGate! Das MobileGate ist aber:
      - Inkompatibel zur vollverschlüsselten Funkübertragung (AES-CCM).
      - Inkompatibel zum eNet Server, Version 2.0.
      Ich würde unbedingt zum eNet Server raten.
      2.: Du brauchst System 2000-Nebenstellen an den anderen Enden der Wechselschaltung.
      3.: Du brauchst einfach nur passende Einsätze aus dem System 2000.
      VG
      Christian
        VG
        Also wenn mich nicht alles täuscht geht das mit einem normalen Taster ebenso. Ich hab das vor 3 Jahren so in Erinnerung mal gemacht zu haben
