Gira G1 Adresse programmieren geht nicht
    kann mir jemand sagen, warum mein Gira G1 die physikalische Adresse nicht nimmt? Hab im Anhang noch ein Bild meiner Topologie beigefügt, welche meiner Meinung nach jedoch stimmen sollte. Danke für eure Unterstützung!
    P.S. Bin über einen X1 mit dem KNX verbunden und die Parametrierung der anderen Geräte hat auch bereits funktioniert....
    This gallery has 1 photos.
    Das ist jetzt blöd... der X1 kann kein KNX-IP Routing... der G1 braucht aber Routing. Also brauchst du für den G1 einen 216700 (wlan) oder alternativ einen anderen KNX-IP-Router... oder etwas Geduld. Da soll noch was kommen zur LnB sagen die Spatzen und die Herren von Gira in München.
    Nachtrag: Hast du für jeden Raum echt eine Linie mit Spannungsversorgung und Koppler? Respekt! Dann wäre deine Topologie wirklich richtig.. so ist sie aber falsch, auch wenn es funktioniert. Aber richtig ist sie nicht, so wie du es annimmst.
    Also stimmt deine Meinung nach doch nicht.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.12.2017, 16:28.
      Das ist echt Blöd.......kann man schon sagen wann Gira da ein Update bringt oder soll ich mir besser gleich eines mit WLAN kaufen?
        Das mit Wlan hat das Gleiche Problem! Du brauchst einen IP-Router für den G1.
        bin ich mir doch nicht mehr sicher.. dachte Beleuchtfix hat mir dazu was in München erzählt... ob da was kommt von wegen G1 an X1?
        Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.12.2017, 16:38.
          Jedes G1 hat WLAN.
              Habe das gleiche Problem. Gibts da was neues?
                Hä? Meinst du das ernst?
                  Tja, knxo, wenn du das gleiche Problem hast, kauf dir nen KNX/IP-Router oder nimm ihn als Client für den X1 in Betrieb.
                  Gruß Andreas
