ETS Inside vorhandene Anlage einlesen!
    ich habe eine bestehende KNX Anlage (Gira) und möchte nun meine Anlage einlesen, um z. B. meine Helligkeitswerte anzupassen.
    Wie kann ich meine Anlage nun einlesen? Inside erkennt zwar die Schnittstelle, aber das war es nun.
    Könntet ihr mir helfen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    VG
    Armin
    Das lässt sich leicht lösen! Das geht nicht! Du brauchst das ETS inside Projekt! Es lässt sich meines Wissens nicht einmal ein ETS Pro Projekt einspielen.
      Du benötigst die Projektdatei, das Auslesen aus den Geräten geht nur bedingt. Wenn es eine Altanlage ist, kann es gut sein, dass die Geräte auch nicht in der Inside unterstützt werden.
      Florian
        Mit der inside gleich gar nicht.
          d. h.: Wenn ich das Projekt nun von meinem ET bekomme, könnte ich es einlesen und evtl. meine Helligkeitswerte ändern?
            Hat der ET das Projekt ganz sicher mit der inside erstellt?
              Wenn er das Projekt mit der Inside erstellt hat, dann ja. Sonst heist es warten bis der Import mal funktioniert.
                OK verstanden. Das Projekt ist bereits über 10 Jahre alt. Da ich ab und zu kleine Parameter verstellen möchte hat er mir zur Inside geraten. (ansonsten hat es immer ein "Vermögen" gekostet. Nun muss ich warten bis man ein ets3 Projekt einlesen kann.
                Vielen Dank
                  Das wird auch da schwierig, da nur aktuelle Geräte in der inside unterstützt werden. Gerade ältere Geräte neigen zu Plugins. Diese funktionieren aber nicht mit der inside. Ich glaube das war eher eine Fehlinvestition.
                    Danke trotzdem, ich werde mit dem Kollegen sprechen.
                      Sobald ein Plugin Gerät dabei ist, keine Chance. Ich vermute es wird nicht gehen.
                        Auch ohne Plugin werden nur wenig Geräte dieses Alters unterstützt werden, die Inside ist eindeutig für Neuinstllationen gedacht.
                          Hmm, wasn das für ein "maskierter Kollege"?
                          Frank
                            Ja, auch wenn alle Geräte in Der inside vorhanden sind, wird er um ein komplettes bei parametrieren nicht herum kommen. Also mit nur ein paar Stellschrauben ist es da nicht.
